Вернуться   AXForum > Блоги > Здесь был Вася
записки, в которые можно заглянуть, когда понадобится
Оценить эту запись
Установка интеграции - первая кровь
Запись от Wamr размещена 12.02.2010 в 11:46
Обновил(-а) Wamr 12.02.2010 в 11:49
Описание проблем восстанавливалось по "заметкам на полях", поэтому без точных сообщений и способов воспроизведения
При установке просматривалась инструкция
Сервер AOS на отдельной машине Win2003, все остальное в одной куче (SQL, WSS, Project)
1. Не устанавливается прокси.
- Для пользователя, который запускает установку необходимо дать административные права в системе Microsoft Project. Для этого запускаем PWA (ProjectWebAccess), слева в меню выбираем Параметры сервера, затем в группе Безопасность запускаем Управление пользователями, и для выбранного оператора добавляем группу Администраторы.
2. Не стартует интеграция.
- на сервере AOS должна быть установлена служба Очередь сообщений. Кстати, если стоит Win2008, white page говорит, что проблема не решается.
- аккаунт службы синхронизации должен быть активирован в аксапте и для него должна быть настроена правильная конфигурация бизнесс-коннектора на Project-сервере.
Конфигурацию BC я экспортировал из реестра для своей учетки, менял блокнотом SID (брал из Аксапты для синхронизатора) и импортировал обратно в реестр.
3. Нет прав на таблицу SYNCPROJTRANSACTION, нет прав на таблицу ProjInvoiceTable.
- несмотря на то, что интеграция настраивается для отдельных компаний, синхронизация проходит по всем. Пришлось где-то подправить, чтобы только по выбранным.
- у нас в системе нашлись компании с неопределенным доменом - в них прав нет.
Размещено в MS Project & DAX2009
Просмотров 51107 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
