Старый 26.10.2024, 09:55   #1
Отшельник is offline
Отшельник
! DatabaseLog ошибка компиляции
Прошу помощи господа.
AX2009
Выдает ошибку
Ошибка времени выполнения: Неправильный объектный код. Перекомпилируйте код.
(S)\Data Dictionary\Tables\DatabaseLog\Methods\dataSource
(S)\Classes\PurchRFQFormLetter\main - line 17
(S)\Classes\MenuFunction\run
(S)\Classes\PurchRFQFormLetter_Send\createOrUpdateRFQ - line 122
(S)\Classes\PurchRFQFormLetter\createJournal - line 6
(S)\Classes\PurchRFQFormLetter\run - line 93
(S)\Classes\PurchRFQFormLetter\mainOnServer - line 83
(C)\Classes\PurchRFQFormLetter\main - line 19
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked - line 6
Инкрементную компиляцию PurchRFQFormLetter.
Психонул, сделал Глобальную компиляцию - нет результата.
DatabaseLog - код таблицы не доступен для просмотра (как и MenuFunction).
Нервничаю.. не знаю что делать далее
Может кто сталкивался с таким и нашел решение?
Поделитесь пожалуйста ...
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 26.10.2024, 16:08   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,506 / 428 (18) +++++++
покажите код вот из этой строки
Сообщение от Отшельник Посмотреть сообщение
Вячеслав
Старый 26.10.2024, 18:20   #3
Отшельник
static void main(Args args)
Object caller;
Common record;
PurchRFQUpdateType parmEnum;
FormDataSource recordDataSource;
if (!args)
throw error("@SYS25407");
record = args.record();
parmEnum = args.parmEnum();
caller = args.caller();
if (!SysDictClass::is(caller, classnum(PurchRFQFormLetter)))
recordDataSource = args.record().dataSource();
PurchRFQFormLetter::mainOnServer(parmEnum, record, caller, recordDataSource);
В дебаге вылетает в строке recordDataSource = args.record().dataSource();
Это место код отрабатывает дважды.
Первый раз при инициализации формы разноски.
При этом
Args(, Parm: , Enum: PurchRFQUpdateType::Отправлено, MenuItemName: PurchRFQFormLetter_Send)
Тут все норм отрабатывает.
Второй раз этот код отрабатывает после нажатия на Ок формы разноски.
Но тут уже
Args(, Parm: , Enum: PurchRFQUpdateType::Принято, MenuItemName: PurchRFQFormLetter_Accept)
Вот тут код и вылетает...
PurchRFQFormLetter_Accept сравнил с работающей средой... различий нет...
Последний раз редактировалось Отшельник; 26.10.2024 в 18:30.
Старый 26.10.2024, 20:31   #4
Pandasama is offline
Pandasama
456 / 134 (5) +++++
А с чего началось-то? правки какие-то были рядом свежие? или всё работало стабильно - а потом "бац" ?
Старый 27.10.2024, 17:17   #5
Отшельник
бац... конечно небыло
Разработки ведутся все время. Сегодня вернул последние разработки, которые могли бы задеть косвенно эти классы. Ошибка осталась.
Пока чувство безисходности
Тяжело конечно с ошибками "где-то там" в глубине скрытого кода...
Спасибо что не бросаете ...
Старый 27.10.2024, 23:11   #6
axm2017 is offline
axm2017
1,881 / 295 (13) ++++++
Стабильные версии остались? Тест или боевая?
Старый 28.10.2024, 08:35   #7
Отшельник
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Осталась, ибо это сервер разработки.
Когда откатывал разработки, брал классы от туда. В том числе
PurchRFQFormLetter*
Старый 28.10.2024, 09:03   #8
axm2017 is offline
axm2017
Выявить и сохранить разницу со стабильной.
Поднять как основу разработческой стабильную.
Проверить что проблема ушла.
Накатывать разницу и смотреть.
Профит в виде выявления модификации кода после которой все плохо.
Старый 28.10.2024, 10:45   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,685 / 1189 (43) ++++++++
А есть вообще значение args.record()? Может, просто не передан args.record() или разорвана связь с DataSource?
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 28.10.2024, 12:39   #10
Отшельник
... или разорвана связь с DataSource?
Верная мысль. Спасибо!
ax2009, databaselog
Ошибка после глобальной компиляции на новой машине АОСе Товарищ ♂uatr DAX: Администрирование 2 19.01.2015 01:38
Ошибка при компиляции Eyka DAX: Программирование 6 25.10.2006 12:26
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
