Старый 03.10.2025, 09:08   #25
Lanai is offline
Lanai
Поделитесь, пожалуйста, работающим законченным кодом для вставки картинки в XMLExcelReport_RU в D365FO.
В идеале, чтобы вообще не разбираться что и как там работает) По кусочкам из этой темы как-то сложно всю картину собрать.
Для примера скиньте, пожалуйста, класс-наследник от XMLExcelReport_RU, в котором есть вставка картинок (+ сопутствующие классы-методы, если необходимы).
Ну или хотя бы чуть более подробно: в какой момент вызывается этот insertImage_inCell()? Где и как взять для него drawingsPart? Где в этом методе вообще сама картинка?...
Будет прям в точку, если картинка из DocuRef и код от неё.
Заранее большое спасибо!
.net, ado, generic, net
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Как при импорте задать значение определенного поля? mvf DAX: Программирование 3 04.05.2005 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
