Старый 17.08.2005, 11:21   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Расходы Будущих Периодов и бухгалтерский учет
У нас, для списания РБП в Аксапте настроены две модели учета - бухгалтерская и налоговая. Соответственно, при создании строк по списанию РБП в журнале РБП создаются две строки - по бугалтерской и налоговой модели учета
При разноске журнала РБП Аксапта создает две проводки по журналу и типом учета для каждой из этих проводок устанавливает "Налоги". Из-за этого в бухгалтерских отчетах (Главная книга\Запросы\Оборот по счету\*) занижены обороты, т.е. в них не попадают проводки по списанию РБП
В связи с этим возникает вопрос: была ли функциональность РБП создана специально для целей налогового учета согласно ПБУ 18 и для обычного бухгалтерского периодического списания расходов с 97 счета использоваться не может?
Старый 18.08.2005, 12:14   #2
Наталия is offline
Наталия
А если в моделях учета по РБП поставить тот тип учета, который нужен? То есть "обычный"?
Старый 18.08.2005, 14:54   #3
Tays is offline
Tays
Изначально опубликовано Наталия
все бы ничего, конечно. Но тогда как учитывать часть по налоговому учету?
пролема в следующем: при создании журнала с типом (РБП) у него профиль разности строит "Общий", как и заказано в настройке по ГК, при создании строк такого журнала при наличии обоих учетов (Бухгалтерский и налоговый) типа разности обновляется в связи с типом учета последней строки.... то есть если строка по Налоговому учету, то Журнал имеет тип "Налог" и последующая разноска идет под "Флагом" Налог.
в мое ситуации такое тоже было.
посоветовала консультантов перестмотреть настройки или использовать РБП как создание отдельных журналов 1 Бух учет, 2. Налоговый учет
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Расходы будущих периодов dimit DAX: Функционал 3 26.08.2005 15:00
Расходы будущих периодов tolstjak DAX: Функционал 3 30.08.2004 14:43
Расходы будущих периодов uvi DAX: Функционал 2 18.11.2003 15:45
Расходы будущих периодов в Аксапте klo DAX: Функционал 1 23.10.2003 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
