Людиииии !
Проблема такого рода: Клиент покупает в мешках (напр 1 мешок = 20кг), и при производстве потребляет в кг, и продает в кг, Когда напр покупаем 10мешков (то сответственно 200кг), продаем(или расходуем) 35кг то в окне наличие товара остатка 8мешков и 160кг соответсвенно. Можно ли это исправить настройками, или нужна модификация(и соответсвенно перенос в другую тему, в каком направлении рыть) чтобы в этом окне(также это округление пугает при производственных формах, отчетах) показывалось 165кг ![]() |
Попробуйте зайти УЗ - Номенклатура - закладка "Количество". На ней мы можем указать, в каких единицах закупать, продавать и хранить товар.
С Уважением, Георгий |
Сообщение от George Nordic
С Уважением, Георгий В окне наличие при выборе единицы остаток Мешок=8, КГ=160, А нужно Кг=165 ![]() |
В таблице InventTrans из которого если я не ошибаюсь, берется информация поле Qty последнего расхода (35Кг) записано как 2Мешка
![]() И в общем то проблема, как я уже говорил, не только в этом месте кажись, например при потреблении на производство, например спецификация, поля оценено и остаток, или отчет WorkOrder поле Кол-во ... |
а пересчет делал в УЗ\Ном.ед.\Настройки\Пересчет единиц ?
в Спецификации номенклатуры так же указывается в каких единицах идет расход по определенной номенклатуре Спецификации
Сообщение от TOLK
Разумеется, делал, он же написал: 1 мешок = 20 кг.
#9 |
во и я о том же, а то как то не сходиться - 2 мешка в складской проводке, а складская единица килограмм
#10 |
Извиняюсь, я неправильно написал, так и было Покупка, Храниение=Мекши, а продажа КГ.
А что будет с производством, например та же спецификация закладка кол-во, оценено и остаток. PS. Хотя думаю можно будет щас проверить, проблема только в том что я больше программер, чем консультант. Щас буду копаться в производстве. ![]() |
#11 |
Сообщение от TOLK
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1). |
#12 |
Сообщение от Gad
Извиняюсь за оффтоп, но уж больно к месту
#13 |
Сообщение от TOLK
#14 |
Сообщение от Raven Melancholic
Когда я в свое время разбирался с таким же вопросом, то для себя вынес мнения, что в качестве единицы хранения лучше задавать минимальную из используемых. В твоем случае "КГ". При этом округления работают без проблем и не нужно думать о количестве десятичных знаков при настройке.
![]() С Уважением, Георгий |
#15 |
Чтобы изменить ед. измерения не должно быть неразнесенных строк заказов/закупок и складских журналов.
С уважением, glibs® |
Теги |
faq, пересчет, склад |
Опции просмотра | |
