Старый 01.09.2006, 11:51   #1
Petruccio is offline
Petruccio
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine
Как скопировать строки из InventJournalTrans в строки заказа.
Делаю так:
Код:
 while select invJournalTrans
    where invJournalTrans.JournalId == "o_g_000011"
        ttsbegin;
            salLine.SalesId = "Заказ00000010";
            salLine.ItemId = invJournaltrans.ItemId;
            salLine.InventTransId = invJournaltrans.InventTransId;
            salLine.InventDimId = invJournaltrans.InventDimId;
            salLine.QtyOrdered = invJournaltrans.Qty;
            salLine.write();
        ttscommit;
Выдает ошибку - "Складская аналитика Конфигурация настроена как номенклатурная аналитика и поэтому обязательно должна быть указана"
Как сделать это правильно?
Старый 01.09.2006, 12:12   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Смотрите класс SalesLineType метод initFromInventTable
С Уважением,
Георгий.
Ps Я делал метод initFromInventJournalTrans на таблице SalesLine и юзал его.
За это сообщение автора поблагодарили: Petruccio (1).
Старый 01.09.2006, 12:58   #3
Petruccio
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Попробывал так:
Код:
 InventJournalTrans  invJournalTrans;
    SalesLine           salesLine;
    InventDim           inventDim;
    InventTable         inventTable;
    InventItemBarcode   inventItemBarcode;
    where invJournalTrans.JournalId == "Ж00061"
        ttsbegin;
        inventTable = InventTable::find(invJournaltrans.ItemId);
        inventDim = invJournaltrans.inventDim();
        inventItemBarcode = InventItemBarcode::findSalesBarcode(inventTable.itemId);
        inventDim.inventLocationId  = inventTable.salesInventLocationId(inventDim.inventLocationId);
        inventDim.configId          = inventDim.configId
                                ? inventDim.configId
                                : inventTable.standardConfigId;
        inventDim.inventSizeId      = inventDim.InventSizeId
                                ? inventDim.InventSizeId
                                : inventTable.standardInventSizeId;
        inventDim.inventColorId     = inventDim.InventColorId
                                ? inventDim.InventColorId
                                : inventTable.standardInventColorId;
        inventDim.inventDimId       = InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
        salesLine.SalesId = "ЗК0024";
        salesLine.ItemId = invJournaltrans.ItemId;
        salesLine.InventTransId     = invJournaltrans.InventTransId;
        salesLine.inventDimId       = InventDim.inventDimId;
        salesLine.projCategoryId    = inventTable.projCategoryId;
        salesLine.setTaxItemGroup(inventTable.salesTaxItemGroupId());
        salesLine.salesUnit         = inventTable.salesUnitId();
        salesLine.overDeliveryPct   = inventTable.salesOverDeliveryPct();
        salesLine.underDeliveryPct  = inventTable.salesUnderDeliveryPct();
        salesLine.initName(inventTable);
        salesLine.initFromCustExternalItemDescription();
        salesLine.salesQty          = invJournaltrans.Qty;
        salesLine.qtyOrdered        = invJournaltrans.Qty;
        salesLine.costPrice         = inventTable.costPcsPrice(invJournaltrans.InventDimId,inventDim);
        salesLine.priceUnit         = inventTable.salesPriceUnit();
        salesLine.lineAmount        = 0;
        salesLine.lineAmountModified();
        salesLine.barCode           = inventItemBarcode.itemBarCode;
        salesLine.barCodeType       = inventItemBarcode.barcodeSetupId;
        salesLine.dimension         = Dimensions::findDimension(salesLine, inventTable, invJournaltrans.dimension);
        salesLine.setPriceDisc(inventDim);
        salesLine.calcPackingUnit(inventDim);
        salesLine.write();
        ttscommit;
Выдает точно такую же ошибку. Что не так?
Старый 01.09.2006, 13:03   #4
Lokis is offline
Lokis
На SalesLine заполнить СonfigID
Старый 01.09.2006, 13:30   #5
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Сообщение от Lokis
и так...
Для каждой номенклатуры (InventTable) проставляется группа складской аналитики (InventDimGroup). Группа складской аналитики определяет свойства складских аналитик для этой группы В том числе и обязательное указывание аналитики во всех операциях с номенклатурами, которые принадлежат к соответствующей группе складской аналитики. Как то: заказы, закупки, складские журналы и прочее...
А так же есть возможность сделать обязательной аналитику только для конкретных операций.
В Вашем случае у какой-то номенклатуры группа складской аналитики определяет обязательное указание конфигурации в строках заказа, и позовляет не указывать конфигурацию в строках складского журнала.
Таким образом, надо определиться:
1) Либо разобраться с группами складской аналитики и настроить их как надо;
2) Таки указать какую-нибудь конфигурацию
inventDim.ConfigId = CofigTable.ConfigId
Старый 01.09.2006, 13:56   #6
Petruccio
Всем спасибо! Вопрос решен. В журнале для номенклатуры не была указана конфигурация, поэтому не получалось.
Старый 29.09.2006, 10:42   #7
Petruccio
При копировании строк таким образом нужно ли добавлять что-нибудь или изменять в InventSum, InventTrans, InventSumLogTTS?
Старый 29.09.2006, 10:48   #8
Delfins is offline
Delfins
Ja ne ponimaju - pochemu vi tak delajete?
Код:
U vas v konce koncov poluchitsja bardak - nepravilnij balans po InventSum...
U kazhdogo zhurnala dolzhna bit svoja provodka - tembolee SalesLine sam delajet nuzhie novije provodki, a tot kod sto vi vzjali iz zurnala budet delat' Collision s inventjournal-om.
PS: SalesLine sam delajet update po InventSum (update() -> movement() -> updateNow() )
Старый 29.09.2006, 11:04   #9
Petruccio
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Код:
И как быть?
Старый 29.09.2006, 11:11   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Petruccio Посмотреть сообщение
И как быть?
Вообще-то, в методе insert() класса SalesLineType
есть такие строки:
    numberSeq = NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventTransId());
    salesLine.inventTransId = numberSeq.num();
поэтому номер лота можно просто не заполнять
Старый 29.09.2006, 11:12   #11
kashperuk
нет. если вы не укажите специфических параметров для вставки записи, то обновление проводок, а потом и запасов в наличии пройдет автоматически.
Старый 29.09.2006, 11:40   #12
Delfins is offline
Delfins
V principe nomer provodki daze objazatelno ne-ukaziavt'. Pust' sistema ob etom zabotitsja. tak kak eto novaja "zakupka" i dlja etogo ponadobjatsja novijie nomera provodok.
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Копирование строк шаблона RV DAX: Программирование 4 24.05.2005 14:10
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Копирование строк в одинаковых таблицах Ivan Mischenko DAX: Программирование 9 15.01.2004 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
