Старый 20.08.2007, 18:50   #1
Olezka is offline
Olezka
:( помогиите Mаss Mail в быстрых компаниях
Поставили задачу сделать рассылку, нашел что ее можно сделать через быстрые компании (еще есть способы но вобщем думаю что проблема будет у всех них одна). Созданию быструю компанию, маркетинговый список адресов, все ок .. только письмо не отправляются а создаются черновиками .. в результате все запускать надо в ручную кажое письмо (больше 1000 всего).
нашел на сайте МС о том что надо патчик поставить .. скачал все что надо .. не ставится, говорит о том что ЦРМ не найдено или другой язык (пробывал русский и англ. патч, хотя стосит 100% русский ЦРМ).
Вот здесь есть ручное решение проблемы http://support.microsoft.com/kb/911520/, но у меня нет Microsoft Visual Studio .NET. Если кто то делал ету библиотеку .. поделитесь плиз .. или решением этой проблемы ..
Старый 21.08.2007, 10:58   #2
Olezka is offline
Olezka
или может кто сталкивался .. при установке ролапов появлеяется сообщение об ошибке "неудается найти сервер CRM или не совпадают языки" пробывал английский и русский вариант роллапа ..
Старый 23.08.2007, 13:01   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Уже второй ролап есть (включает первый) его не пробовал? У меня аналогичная проблема - сервер находит, но вот при обновлении баз происходит ошибка и на этом все.
Старый 23.08.2007, 13:31   #4
Артем Enot Грунин
Та же хня и со вторым.
Старый 23.08.2007, 14:30   #5
Olezka is offline
Olezka
вобщем все решилось переустановкой (восстановлением) CRM и все заработало.
все ролапы пробывал
теперь другая проблема .. аутлук не хочет в терминале с ним работать, на обычном комп работает а в терминале нет
Старый 24.08.2007, 08:16   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Olezka Посмотреть сообщение
все ролапы пробывал
"восстановлениее" - это как?
Старый 15.11.2007, 17:41   #7
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Терминалка...
Было обновление для работы CRM в терминальном режиме, пробовал смотреть на сайте MS?... поищи..
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
CRM UK Blog: Converting HTML E-mail To Plain Text Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Несколько e-mail адрессов на один контакт A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 6 21.01.2008 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
