Старый 06.08.2009, 18:05   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Дополнительный фильтр на smmActiviies форме.
Добрый день.
Такой вопрос:
Сделал дополнительный фильтр на форме smmActivities --> TeamFilter. Смысл, показывать задания только тех работников, которые принадлежат к выбранной команде.
Работает, но почему-то только один раз. Если я выбираю другую команду или удаляю запись в фильтре, вижу пустой Grid.
Изменения в setupRanges на smmactivities_ds выглядит следующим способом:
datasourceForTeams      = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(emplTable));
    datasourceForTeams.relations(true);
    datasourceForTeams.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
rangeForTeams           = SysQuery::findOrCreateRange(datasourceForTeams, fieldnum(emplTable, DispatchTeamId));
Изменения в методе executeQuery():
// If activities are not filtered on any employee
    if (!emplFilter && !teamFilter)
        // Enable/disable ranges
        rangeForEmployee.enabled(false);
        rangeForPrivate.enabled(false);
        rangeForTeams.enabled(false);
        rangeRecId.enabled(true);
        // To show private and non-private activities for current employee AND non-private acitvities for other employees
        qStr = strfmt('((%1 == "%2") || ((%1 != "%2") && (%3 != %4)))', fieldstr(smmActivities, ResponsibleEmployee), smmUtility::getCurrentContact(), fieldstr(smmActivities,Sensitivity), enum2int(smmSensitivity::Privat));
        rangeRecId.value(qStr);
    // If activities are filtered on any employee
    else if(emplFilter && !teamFilter)
        rangeForEmployee.enabled(true);
        rangeForPrivate.enabled(true);
        rangeRecId.enabled(false);
        // Set value for filter on employee
        rangeForEmployee.value(emplFilter);
        // Private activities will be only visible to owner of activities
        if (emplFilter != smmUtility::getCurrentContact())
            rangeForPrivate.value(queryValue(!smmSensitivity::Privat));
        else
            rangeForPrivate.value(SysQuery::valueUnlimited());
    else if(teamFilter && !emplFilter)
        rangeForTeams.enabled(true);
        rangeForTeams.value(teamFilter);
        teamFilterAnyType = teamFilter;
        select emplTableloc where emplTableloc.DispatchTeamId == teamFilterAnyType;
        if (emplTableloc.EmplId != smmUtility::getCurrentContact())
        else
    else if (teamFilter && emplFilter)
        //Enable/disable ranges
На Контроле:
boolean modified()
    boolean ret;
    ret = super();
    // Set team filter
    teamFilter = teamFilterControl.text();
    // Run query again with the new filtering
    smmActivities_ds.executeQuery();
    //info(strfmt("%1", teamFilter));
    return ret;
Прошу совета, что я неправильно делаю.
Спасибо.
Старый 06.08.2009, 21:53   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
В методе executeQuery(), непосредственно перед super() вставьте код
void executeQuery()
    info(this.query().dataSourceTable(tablenum(smmActivities)).toString());
    super();
Вы увидете результирующий запрос, по нему и ищите ошибку.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 07.08.2009, 10:24   #3
Dima_Dima
Спасибо за совет!
Первый (рабочий) запрос выглядит так:
SELECT * FROM smmActivities USING INDEX SortIndex WHERE ((Category = 0)) AND ((Sensitivity = 0)) AND ((IsTemplate = 0))
        EXISTS JOIN * FROM EmplTable WHERE smmActivities.ResponsibleEmployee = EmplTable.EmplId
        EXISTS JOIN * FROM EmplTable WHERE smmActivities.ResponsibleEmployee = EmplTable.EmplId AND ((DispatchTeamId = N'1 K'))
Второй (если меняю фильтр) оочень интересный:
        EXISTS JOIN * FROM EmplTable WHERE smmActivities.ResponsibleEmployee = EmplTable.EmplId AND ((DispatchTeamId = N'2 M'))
т.е.
живет еще при втором запросе!!!
Есть ли способ его скинуть???
Старый 07.08.2009, 10:41   #4
Dima_Dima
Вопрос снят.
clearRanges() - помог.
2 DSPIC. Спасибо еще раз!
Старый 07.08.2009, 13:41   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
clearRanges - это хорошо, но у вас
цепляется столько раз, сколько раз вызывается метод setupRanges.
Конктетно - трабла в строке:
Нужно при первом вызове сделать .addDataSource(tablenum(emplTable)), а при последующих вызовах испольльзовать .dataSourceTable(tablenum(emplTable))
Примерно так в общем.
P.S. Когда Вы уже X++ изучите...
Старый 07.08.2009, 16:09   #6
Dima_Dima
Сделал как посоветовали, все работает.
К сожалению, помимо изучения Х++ приходится заниматься другими делами... а их немало.
crm, поиск, фильтр
Фильтр на форме InventClassifierItemSelection Andrux DAX: Программирование 11 06.05.2009 10:48
Фильтр на форме в гриде vale15 DAX: Программирование 1 18.09.2007 11:50
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
Не работает стандартный фильтр на форме Julietta DAX: Прочие вопросы 4 06.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
