китайский стажер
Странное дело, в целом все нормально шевелится, но вот конкретно форма плана счетов открывается минуту, записей не много (400). Что проверить посоветуете, коллеги?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
Проверить настройки баланса, который справа показывается?
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1). |
китайский стажер
да, если убрать запрос баланса, то открывается намного быстрее. но в предыдущей версии так не тормозило... хочется все таки видеть балансы. как с этим побороться?
1) Первый совет, наверное, банален, но все же: баланс показывать с 01.01 текущего года, т.е. не ставить дату "от" далеко в прошлое. К сожалению, в стандарте есть извращение, что при показе баланса "от"-"до" в него не включаются открывающие проводки. С этим боремся парой исправлений в определенных местах.
2) Если первый совет слишком банален, придется идти по тернистому пути проверки длинных запросов, добавления индексов, тонких настроек сервера БД. |
китайский стажер
да, похоже так оно и есть... с начала фискального года не включает начальные остатки. вот ведь... спасибо!
есть поставить дату фин.года, то будет показано сальдо (открывающие + обычные проводки) если поставить "от-до", то будет показан оборот (обычные проводки). и, по-моему, так сделано специально. хоть и чертовски неочевидно. в форме настройки плана счетов достаточно поставить какую-нибудь дату финансового года. |
Да, работать с этой "неочевидностью" тяжело. Мои клиенты в Польше, в частности, наотрез отказались
![]() Я долго пытался понять, почему так сделано и зачем, но не смог найди ни одной разумной причины. Даже если показывать проводки с декабря по январь, открывющие проводки сократятся с закрывающими, т.е. можно показывать все. Кто-то обкурился, когда писал в Microsoft спецификацию 15 лет назад. |
Сообщение от EVGL
скорее всего изначально была одна дата - по ней определялся фин.год (включая открывающие сальдо) а затем программиста попросили добавить "за любой период". он и добавил "за любой regular период" и забыл добавить открывающие периоды в запрос. так и получился - оборот, а не сальдо. ![]() |
#9 |
Мне такой подход нравится =). При должном объяснении пользователям именно так и работаем - смотрим либо оборот, либо сальдо.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Эта "неочевидность" очень полезна. И никто там не обкурился. В то время в Аксапте еще серьезно занимались развитием функционала.
Если забыть построить открывающее сальдо или сделать проводку в прошлом периоде, после чего забыть перенести начальные сальдо, то сальдо на счете отображается некорректно. Сравнение сальдо по текущему финансовому году и сальдо с начала эксплуатации системы до конца текущего года позволяет определить правильно ли рассчитаны открывающие проводки во всех предыдущих периодах. На одном из внедрений мне приходилось это делать постоянно. Так что не нужно агитировать. Есть два способа расчета. Оба полезные. Один из них быстрее. По-моему сейчас просто народ разленился учить функционал. Привыкли все по коду рыскать да быстро что-то править. Нужно просто знать особенности той или иной функциональности.
С уважением, glibs® |
#11 |
Если клиент отказывается работать с "особенностью" - приходится править. Ну не хочет госпожа бухгалтер каждый раз отчет вызывать, чтобы посмотреть сальдо по состоянию на "вчера" или "конец прошлого месяца". Можно понять.
#12 |
китайский стажер
оффтопик: Есть хорошие книги, описания по функциональности? Все же изучение функциональности системы не должно превращаться в гуруизм (то есть "доступно только с годами") и устно-письменное творчество участников конференций, не должно приводить к копанию в коде, чтобы понять логику, и вроде должно занимать меньше времени, чем изучение библии. Впрочем все уже 1000 раз сказано, не интересно.
#13 |
На всякий случай напомню (надеюсь вы и так знали)
Делайте периодически пересчет сальдо по периодам. Последний раз редактировалось petr; 17.05.2011 в 11:21. Причина: орфография |
#14 |
Ну ошибки, при которых помогает пересчет сальдо по периодам — это ошибки в коде.
А вот разноска в прошлом финансовом году — это пользователь штатно может достичь пока период прошлый не закрыт для разноски. А в период закрытия прошлого финансового года он обычно еще открыт.
#15 |
![]() Такое требование бухгалтера правильным будет реализовывать как доработку еще одного режима просмотра сальдо (в настройках сальдо добавить третью опцию "Сальдо на дату"), а не как изменение стандартного алгоритма одной из существующих опций.
#16 |
#17 |
Не удержался.. офтопик
Вот же время и клиентская работа влияет на людей (разработчиков)! Когда-то EVGL ходил по офису и бил линейкой по рукам тех, кто даже подумывал че-то свое написать в LedgerT* Ибо "стандарт и так хорош, объясните им (юзерям), как вернее жить" И тут о чудо! "Можно понять." Просто улыбнуло ![]() Тк я сам иногда с теплотой вспоминаю ту линейку (и даже завел свою ![]() Мы для себя (для сейлз дел) даже терминологию ввели на базе табличек GAP\FIT, которые в тендерах применяют и делят системы по критерию кастомизация на настройка\разработка Так вот - если АХ меряют так же, то там почти все станет разработкой, тк в АОТ нужно лезть, чтоб столбик добавить или перенести. И по гап\фиту будет фигня на фоне других систем. Потому - мелкий кодинг - это настройка под требования юзера ![]() Уж визуальное таскание контролек в АОТ точно. |
#18 |
![]() Я до сих пор ужасно не люблю менять формы, т.к. знаю, что очередной Rollup не за горами, а один год жизни за апгрейдами я уже в сумме провел. Но иногда приходится идти на компромиссы. Последний раз редактировалось EVGL; 17.05.2011 в 16:16. |
#19 |
"Хочешь сделать — найдешь способ, не хочешь — найдешь причину".
"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда". Когда что-нибудь изучать было легко? Это труд (умственный). А иначе не выучишь. Сам поцесс познания развивает (одно дело прочитать — другое проверить в системе самому — запоминается гораздо лучше). Вы книжку под подушку хотите положить чтобы знания в голову перетекли? Почему именно книжку? Обоснуйте. А то на троллинг похоже. Есть курсы с преподавателями, например.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Kabardian (0). |
#20 |
китайский стажер
Glibs, я могу обосновать, почему книжку, только это тривиально. У меня нет иллюзий, что собрание сочинений заменит специалиста, но это не значит, что книги не нужны. Хотя от аксаптера с десятилетним стажем могу и пословицы потерпеть, но я не троль, так что не считаю нужным развивать тему.
Опции просмотра | |
