Старый 17.12.2001, 15:34   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
<h3>edit и display методы</h3>display и edit - модификаторы методов, свидетельствующие о том, что метод используется для отображения или ввода значений. display-метод может быть создан для таблицы, формы, отчета, дизайна отчета и FormDataSource; edit-метод - для таблицы, формы и FormDataSource.
Модификатор display носит скорее информативный характер. Единственное реальное отличие от обычного метода - использование display-метода в объекте FormDataSource. Если Вы определите display-метод в FormDataSource, в качестве параметра ему будет передаваться курсор в таблице, к которой прицеплен это DataSource (курсор при этом будет указывать на ту запись, для которой сейчас вызывается display метод). В остальных случаях методы с модификатором display и без него работают совершенно одинаково.
edit-методы являются расширенным вариантом display-методов. Если Вы определяете edit-метод для таблицы или формы, Axapta будет передавать ему только два параметра: boolean Set и FreeText Txt. Set будет истина, если пользователь что-то ввел в поле (вообще говоря, control), для которого определен edit-метод. В этом случае введенные данные будут находится в Txt. Для edit-метода, определенного на FormDataSource, Axapta также будет передавать курсор, как и для display-метода.
<p align = right><i><a href = "mailto:maxim@happybaby.ru">Максим Горбунов</a></i></p>
Старый 17.12.2001, 18:56   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Короче, display и edit методы нужны тогда, когда вам необходимо манипулировать не самими данными из таблиц, а их производными.
Например:
есть цена товара и валюта цены. А вы хотите выводить цену и валюту сразу же в одной колонке. Для этого понадобится display method.
Если же вы хотите вводить данные, которые будут не напрямую сохраняться в таблицах, а предварительно обрабатываться (и, возможно, эта обработка будет приводить к косвенным изменениям других данных) то вам необходим edit method.
Чтобы задействовать эти методы в дизайне вам необходимо указать не data field, а data method в свойствах колонки грида или другого контрола.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 17.12.2001, 19:14   #3
Изначально опубликовано max
...Модификатор display носит скорее информативный характер...
Немного не так.
В таблицах методы, которые имеют такой модификатор, можно внести в группу полей (Filed Groups) со всеми вытакающим последствиями для форм.
Старый 08.01.2002, 23:51   #4
Maxim Gorbunov
И снова я был не прав...
Нахожу все больше и больше доказательств того, что это не так.
Во-первых, то, о чем уже упомянул Сергей.
Во-вторых, методы с модификатором display можно перетаскивать на дизайн. Автоматически создается edit-контрол соответствующего типа.
В-третьих (по моему, самое важное), display-методы можно использовать в запросах (Query) для автоматического суммирования (а также, выбора максимального, минимального и всего остального, что Query позволяет). В общем-то, если разобраться, то из этого вытекают предыдущие свойства.
Старый 15.01.2002, 12:58   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
минус display метода
Если вывести в грид display метод, то по такому полю нельзя стандартными методами сортировать, фильтровать и т.п.
display метод, edit метод
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
display-методы в группах Damn DAX: Программирование 2 15.02.2004 23:27
Зачем нужны display и edit методы Андре DAX: Программирование 4 15.08.2002 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
