Старый 17.04.2012, 15:29   #1
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Преобразование query в строку sql
знает ли кто нибудь способ получить по квери его представление в виде sql строки пригодной для непосредственного выполнения сервером БД или какое нибудь готовое решение для корректного преобразования значений range в условия на Т-SQL/PL-SQL?
требуется дать пользователю возможность задать произвольные ренжи на квери, а потом получив запрос использовать его в качестве основы для выполнения другого гораздо более сложного запроса с синтаксисом который невозможно получить стандартными средствами dax
просьба не сводить обсуждения к вопросам зачем/это неправильно/сделайте стандартно и т.д., а обсуждать конкретно эту техническую задачу
нужно это для существенного ускорения некой операции. возможность отрубания стандартной функциональности расширенного фильтра для упрощения формирования условия where так же здесь не обсуждается - с таким упрощением проблема перестает быть проблемой. использовать трассировку для выковыривания текста запроса то же не вариант. qbds.toString() вариант, но его надо допиливать - СУБД такое не съест
DAX 2009 SP1 EE RU8
query, t-sql, преобразование, расширенный фильтр
fed: Two stories about inventory closing and SQL Locks Blog bot DAX Blogs 3 14.01.2014 11:53
Преобразование datasource и query в табличный курсор Geo DAX: Программирование 29 21.04.2011 21:52
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
