Старый 02.12.2003, 15:32   #1
alpin_imported is offline
alpin_imported
Добрый день,
У меня проблема следующего плана
Когда я пытаюсь ввести нового сотрудника система выдает ошибку
--->"поле "основной параметр" должно быть заполнено
и не дает закрыть окно.
Насколько я понял в Основным параметром система называет "код Сотрудника". Я пытаюсь заполнить какимито значениями это поле,
но это не помогает.
ОБъясните пожалуйста, ЧТО я делаю не так, и что я где то забыл прописать.
Зараннее благодарен
Старый 03.12.2003, 13:43   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Поле называется PayMainEmplId_RU. На форме его что-то не нахожу Смешно....
Может, отключим обязательное заполнение, чем это грозит?
Старый 03.12.2003, 14:19   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На самом деле, это гримасы локализации. Не буду здесь рассуждать на тему, кому пришло в голову сделать два разных модуля в Axapta, использующих одну и ту же таблицу, и при этом сделать это, мягко говоря, не удачно.
Для заполнения таблицы Сотрудники (EmplTable), пользуйтесь формой RHRMEmplTable (Расчеты с персоналом / Карточка сотрудника; Staff accounting / Employee table). Там все есть. Если же у вас не закуплен этот модуль, отключайте обязательность заполнения указанного поля.
Старый 03.12.2003, 14:24   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Если не закуплены также средства разработки, бейте в бубен
Старый 03.12.2003, 14:25   #5
competitor is offline
competitor
Добавлю: ошибка в SP1 зарегистрирована официально, обещали пофиксить в SP2. Посмотрим.
Старый 03.12.2003, 14:35   #6
Maxim Gorbunov
Сообщение от komar
В документации написано, что поле используется в том случае, если на одно физическое лицо приходится несколько сотрудников. Видимо, при расчете зарплаты должно использоваться.
Старый 03.12.2003, 14:40   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Maxim Gorbunov
Это как??? Несколько должностей, может быть?
Старый 03.12.2003, 14:42   #8
competitor
Используется для расчета совместителей. Все равно криво.
Старый 03.12.2003, 14:44   #9
Maxim Gorbunov
Сообщение от komar
Упс. Ну да, неточно выразился. Дословно "несколько записей". Фактически - несколько карточек сотрудника.
Старый 03.12.2003, 23:04   #10
glibs_imported is offline
glibs_imported
Наверное, разработчики российской зарплаты и кадров предполагали работать с сотрудниками через свой модуль и "имели в виду" международный. Это далеко не единственная "неувязочка" в интеграции российской зарплаты с остальными модулями системы. Например, поле "должность" тоже не редактируется (в обоих формах). Про адреса и КЛАДР я вообще молчу.
Я обычно это поле делаю необязательным. Но я не пользуюсь российской зарплатой, поэтому проблем не было.
Если по-правильному, я вижу два выхода. Либо пользоваться российской зарплатой и вводить сотрудников в этом модуле (как по моим предположениям и задумали разработчики), либо отключить российскую зарплату вообще (конфигурационным или лицензионным ключем).
Старый 04.12.2003, 12:59   #11
Maxim Gorbunov
Сообщение от glibs
...либо отключить российскую зарплату вообще (конфигурационным или лицензионным ключем).
Честно говоря, большого опыта работы с этим модулем у меня нет, но судя по написанному коду, отключение ключа и даже лицензионного кода положительного результата не даст. В EmplTable это поле все равно останется (к нему не привязан конфигурационный ключ), так что обязательность его заполнения все равно будет проверяться. Зато пропадет форма, в которой это поле можно будет заполнить.
Старый 04.12.2003, 13:35   #12
Антон Солдатов_imported is offline
Сообщение от komar
еще бы знать кого в бубен бить, за такой модуль %)))
WBR, Anton
Старый 04.12.2003, 18:46   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Я имел в виду в шаманский бубен
Старый 05.12.2003, 00:59   #14
glibs_imported
...судя по написанному коду, отключение ключа и даже лицензионного кода положительного результата не даст...
Раз Maxim говорит что результата не будет, значит его не будет.
Прошу прощения, был неправ. Понадеялся на память, а выходит, у меня уже старческий склероз. Получается, что я на новых установках на автопилоте сношу признак обязательности у этого поля.
Еще раз прошу прощения за дезинформацию.
Старый 05.12.2003, 05:32   #15
Сообщение от komar
да я понял.. просто мысли такие кровожадные иногда возникают, когда видишь содеянное
WBR, Anton
Старый 28.01.2004, 13:49   #16
Ned_imported is offline
Ned_imported
В сп2 такой проблемы уже нет. Есть новые
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
