Старый 13.09.2014, 05:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
AX2009 как работать с элементом Window
Согласно инструкции
dax-lessons: Document Handling in AX - setup and Example
пишу метод, чтобы подсвечивалась иконка из документооборота при наличии привязанных документов.
display smmDocIconNum showDocHandIcon()
    #macrolib.resource
    if ((select firstonly docuRef
         where docuRef.RefCompanyId  == this.DataAreaId &&
               docuRef.RefTableId == this.TableId &&
               docuRef.RefRecId == this.RecId
        ).RecId
        return #RES_NODE_DOC;
    return #RES_AM_NEW;
Привязываю данный метод к созданному элементу Window на форме. И все - колонка с этим элементом не показывается на форме.
Убираю ссылку на метод из элемента Window в поле DataMethod на форме. Колонка появляется.
Не могу понять почему?
david_kidder: AX Window Management Tips Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
kamalblogs: Setting default object owner as Object creator in Window server 2008 for AIF in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 04.08.2010 14:24
Solutions Monkey: Opening Enterprise Portal page in a new window from the Quick Launch Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2007 06:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
