Старый 05.06.2015, 16:11   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Низкая производительность SQL 2008 SSAS, Excel 2007, AX 2012 R2
Всем привет!
Хотел удивить пользователей и облегчить себе жизнь.
Настроил OLAP куб, и PivotTable отчет в Excel. В отчете 16 полей из которых 8 - измерения, а остальные - атрибуты. Включил фильтр по компании и по дате.Пытаюсь обновиь данные отчета. Отчет должен отобразить 300 строк. Excel показывает сообщение "Running OLAP query (press Esc to cancel)". Потом наступает time out.
Помогите, пожалуйста, советом.
Старый 05.06.2015, 16:58   #2
twilight is offline
twilight
886 / 237 (9) ++++++
Модель хранения какая? 8 Мер и 8 атрибутов (атрибут это часть измерения). Атрибуты независимы друг от друга?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 05.06.2015, 17:15   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Атрибуты хранятся в трех OLAP Dimension(ах).
Старый 05.06.2015, 17:24   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Если я правильно понимаю, как работает PivoteTable в Excel, то он сначала пытается рассчитать все возможные комбинации ячеек, и только потом "сворачивает" их для отображения "300 строк".
Общее количество "ячеек" рассчитывается как произведение количества значений измерений и атрибутов, которые в настоящий момент используются для отображения PivoteTable. Ну, т.е. выведены в шапку и столбцы таблицы.
Например, если в Pivote Table вывести 2 атрибута и 2 измерения, каждое из которых имеет по 5 значений, то общее количество ячеек будет 5 в 4 степени. Вот и прикиньте, сколько ячеек должен предварительно рассчитать Excel прежде, чем что-то там начать отображать
Попробуйте для проверки настроить Pivote Table в файле Excel из одного измерения и одного атрибута.
Хотя, не очень понятно, с чем связано прерывание по timeout. Насколько я помню, у меня для сложных кубов до получаса Excel висел Обычно после этого вылетал с сообщением о нехватке памяти
Не обратил внимание, что у Вас "Running OLAP query (press Esc to cancel)". Т.е. не формирование куба в Excel, а пока только закачка информации из хранилища. Это надо смотреть сам OLAP. Кстати, насколько быстро отображается куб, если открыть его из собственно SSAS? Ну, или из MS SQL Server Management Studio?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 05.06.2015 в 17:30.
Старый 05.06.2015, 18:11   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Мгновенно
Старый 06.06.2015, 11:57   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Пробовали профайлером ловить запрос, который Excel посылает на ОЛАП сервер?
Еще попробуйте перед настройкой в Excel отчета включить запись макросов и посмотреть что он там наформировал.
Старый 06.06.2015, 21:40   #7
twilight is offline
twilight
Самая первая вещь по ускорению в Эксель, это если один атрибут зависит от другого, то его нужно выводить как свойство, а не как независимый атрибут (например, название продукта, единица измерения, группа - их всех можно вывести как свойства кода продукта). Это ускоряет вывод буквально на порядки.
Старый 08.06.2015, 09:42   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Существует ли возможность оптимизировать MDX запрос, формируемый Excel(ем)?
Старый 08.06.2015, 13:43   #9
Raven Melancholic
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Насколько я знаю нельзя (в PowerPrivot можно, но он пока как-то необычно работает с OLAP все таки он предназначен наоборот из плоской структуры базы делать ОЛАП в памяти).
Но по результатам трассировки можно хотя бы понять как поля отчета он отражает на запрос.
Старый 08.06.2015, 15:31   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Думаю, что нет смысла терять время на анализ запроса, если нет возможности его изменить.
Похоже, что Excel не пригоден для построения на его основе сложных отчетов. Печально.
Старый 09.06.2015, 17:58   #11
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Установил Excel 2013 trial версию. Обновил проблемную сводную таблицу. Обновление завершилось примено через 1-2 мин. Оказалось, что записи измерений умножаются. Изменил дизайн измерений. Все необходимые атрибуты добавил в одно измерение. Таким образом перенес соединение измерений из куба в источник данных. Проблема решена.
Забираю назад свои слова по поводу качеста Excel.
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
axinthefield: New DMVs in SQL Server 2008 R2 SP1 and SQL 2012 ('Denali') and Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2012 05:33
dynamics-community.at: SQL Server 2008 R2 SP1 kompatibel mit Dynamics AX 2009 SP1 und Dynamics AX 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 15.12.2011 14:11
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
