Старый 16.10.2008, 10:28   #1
SolarWind is offline
SolarWind
Конфигурационная утилита и права доступа
Есть такой вопрос. В DAX 4 конфигурационная утилита клиента вынесена в Панель Управления -> Администрирование. И доступ к ней имеют только пользователи с правами администратора на этом компьютере. В случае, если такой пользователь меняет активную конфигурацию для клиента, то эта конфигурация будет активной только для него, а не для других пользователей в домене.
Получается, что обычные пользователи не могут просто выбрать конфигурацию для запуска аксапты из конфигурационной утилиты, как это было в Axapta 3. Народ, как вы решаете эту проблему? Неужели единственный способ - предоставлять пользователям файлы конфигураций, которые они просто запускают дабл-кликом?
Старый 16.10.2008, 10:44   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
В общем-то на эту тему были даже вопросы на экзамене по установке и конфигурированию аксапты. Что нужно делать конфиг файл и ярлык. На мой взгляд - так гораздо удобнее для пользователя - нежели играть с конфигурациями. Вот у нас есть 3 базы: разработческая, тестовая и для обучения (я не беру в расчет рабочую). Мне лично как пользователю гораздо приятнее иметь 3 централизованных ярлыка (axc-шника), по которым я щелкаю и попадаю в нужную мне аксапту. Если что-то поменялось - то это поменяется в этих axc-шниках и я не буду мучаться с перенастройкой у себя на локале
Старый 16.10.2008, 10:55   #3
SolarWind
Понятно. Я уже тоже, в принципе, склонился к такому способу. Ок, спасибо.
Старый 16.10.2008, 13:28   #4
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от SolarWind Посмотреть сообщение
В некоторых случаях (закономерность не выявлена) при запуске с файла конфигурации получаем вместо необходимой компании компанию "дат", что не есть хорошо.. при выборе конфигурации из конфигурационной утилиты такого не замечено.
Исходные данные:
ПО Dynamics AX 4.0 SP1 EE
Клиент Windows XP SP2/SP3 Rus
зы При необходимости изменить конфигурацию -- готовим необходимый .reg файл и принудительно импортируем сотрудникам в стартовом скрипте.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Последний раз редактировалось aidsua; 16.10.2008 в 13:30.
Старый 16.10.2008, 14:07   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
С файлами могут быть проблемы, если структура каталогов файловой системы на компьютерах пользователей различается.
А никто не знает с чьей подачи подрезали доступ к клиентской конфигурационной утилите, и какие были аргументы?
glibs®
ax4.0
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
