Старый 04.08.2008, 11:40   #1
exodus is offline
exodus
Группа полей
Подскажите как лучше всего реализовать следующую задачу:
Имеется форма (form 1) и 2 таблицы (table1 и table2). Table1 связана с формой form1 т.е. присуствует в date sources формы form1 и ее данные отображаются на форме form1.Table2 не связана с формой form1.Table1 и table2 имеют одинаковые поля,по которым я могу осуществить выборку из нужной мне таблицы, в данном случае из table2.На форме form1 я добавил группу полей (Group fields1),зарезервировал место под данные из table2.Вот как мне сделать чтобы при перемещении курсора по строкам с данными из table1 в группе полей Group fields отображалось содержимое table2.
Надеюсь я понятно описал свою проблему?
Собственно как я пробовал решить задачу,пробовал 2 способа:
1 способ. Таблицу table2 добавил в data sources формы form1 и сделал связи relatins по равным полям c таблицей table1,но данный метод мне не нравится тем, что если вдруг каким то образом будет внесена поправка в группе полей group fields,то это повлечет за собой изменения на таблице table2. Поэтому этот способ не подходит.Конечно может я не знаю всех тонкостей,может где не донастроил.
2 способ. Пробовал написать display метод,но пришел к выводу,это слишком долго т.к. придется писать display метод под каждое поле или я не прав?Если не прав то поправьте меня и подскажите тогда как?
Или предложите свои способы,которые на ваш взгляд более практичные и правильные в моей ситуации.
Старый 04.08.2008, 11:59   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от exodus Посмотреть сообщение
Поставить у датасорса AllowEdit==No, AllowDelete==No, AllowCreate==No, InsertIfEmpty==No?
Старый 04.08.2008, 12:16   #3
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
что значит "будут внесены поправки в группе полей group fields" и почему это повлечет за собой изменения на таблице table2?
Если связей на таблицах глобально нет, я бы перекрыла бы query на table2, прописав связку с table1, фактически связь будет и будет существовать только на текущей форме.
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Группа складских моделей volk DAX: Функционал 7 22.06.2005 08:42
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
