Старый 30.10.2013, 15:07   #1
Coolt is offline
Coolt
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с проблемой при печати отчетов. Суть в следующем: Вхожу в Navision (3.7) через RDP. После чего запускаю любой отчет и произвожу печать на локальный принтер. При печати указываю какое либо кол-во копий. В результате если укажу 2 копии, то распечатается 4, если укажу 3, то 9 и т.д.
При этом если распечатать к примеру любой Word документ с терминала, на локальный принтер то все будет корректно. Распечатается именно то кол-во копий, которое было указанно. Получается какая то загвоздка с Navision.
Может кто не будь подкинуть идею как с этим бороться?
Старый 30.10.2013, 15:14   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
а в режиме просмотра сколько выводится?
Старый 30.10.2013, 15:25   #3
Coolt is offline
Coolt
В режиме просмотра все корректно. Кол-во копий я меняю непосредственно после нажатия Печать (в стандартной форме, где указывается принтер и т.д).
Причем если сделать пакетную печать, к примеру в заказе, в которой по две копии почти всех документов, то дублирования не будет.
Здесь именно проблемы начинаются если открыть отчет, нажать печать и в открывшейся форме увеличить кол-во копий.
Старый 30.10.2013, 17:15   #4
Constantine_imported is offline
Coolt, а как этот глюк воспроизводится? Например если поменять принтер? Может дело в драйверах какого-то принтера или например версия RDP? Принтер USB или сетевой, если сетевой - можно попробовать подключить его руками к терминальному серверу и посмотреть сколько будет печататься копий.
Старый 30.10.2013, 17:56   #5
Coolt is offline
Coolt
Драйвера принтера скорее всего не причем. Так как к данному терминальному серверу подключаются разные пользователи из разных мест. Соответственно у каждого свой локальный принтер. И у всех ситуация аналогична. Здесь именно что то в связке терминал-navision. Причем как я уже писал, остальные программы печатают корректно. А вот Navision что то глючит.
Старый 04.12.2013, 11:00   #6
Подниму тему, вдруг кому актуально. Столкнулись с такой же проблемой, но локально. Проблема возникает в Windows Vista и, видимо, в более поздних версиях (мы столкнулись на 7 64 бит). Есть патч от Microsoft. Под версию 4, брать тут. Под другие версии возможно тоже есть исправления.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
