Старый 12.03.2018, 11:40   #1
ximik33rus is offline
ximik33rus
Red face Как правильно и безопасно подключаться к CRM?
Доброго дня, подскажите как правильно поступить?
Есть необходимость создать веб сервис (или службу) которая бы подключалась к CRM и создавала элемент той или иной сущности.
Это моя первая серьезная разработка для CRM, поэтому если в терминологии или в каких то понятиях я изъясняюсь не верно, пожалуйста поправьте и строго не судите)
В общем начал я с подключения, поковырялся в Симплах от SDK и нашел два основных варианта подключения, через коннектор с вводом данных соединения вручную в консоль (взлетело) и через заранее указанную строку подключения (не взлетело).
Если в дальнейшем речь пойдет о веб-сервисе, судя по всему, необходим будет второй вариант (тут еще вопрос о безопасности, файл с конфигурацией подключения будет у всех на виду? здесь лучше в коде строку соединения задать вероятно...)
Однако вариант со строкой соединения у меня не взлетает, ругается на отсутствие значения "Организации".
Сама строка такая:
<add name="Server=crm-test, organization=TestOrganization, user=golovanov_sv"
connectionString="Url=http://crm-test.*******.com; Domain=CON33; Username=golovanov_sv; Password=*********; authtype=IFD"/>
Пробовал и без authtype=IFD и с 365 и так и сяк результат один.
Отладчик показывает что строка соединения принимает указанное выше значение.
Однако ошибка
"organization cannot be null or empty" все-равно выползает и соединение не устанавливается.
С указанными в строке параметрами при подключении коннектором с ручным вводом данных все соединяется нормально.
Последний раз редактировалось ximik33rus; 12.03.2018 в 11:48.
Старый 12.03.2018, 12:42   #2
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
К сожалению, с 365 пока ещё не довелось поработать, то вдруг вам поможет:
у нас коннекшн стринг выглядит примерно так:
<add name="My_Ogranization_ConnString" connectionString="Data Source=My_DB;Initial Catalog=My_Organization_MSCRM;Persist Security Info=True;Integrated Security = SSPI;Timeout = 0" providerName="System.Data.SqlClient"/>
это если к базе.
Если зайти с другой стороны (не через базу), то:
    <add name="crm_connect" connectionString="Url=http://mycrm/myOrganization; Domain=myDomain; Username=MyUsername; Password=MyPassword;"/>
Последний раз редактировалось Дмитрий А.А.; 12.03.2018 в 12:44.
За это сообщение автора поблагодарили: ximik33rus (1).
Старый 12.03.2018, 12:46   #3
ximik33rus
Вопрос решил,
   <add name="Server=CRM-Test, organization=TestSuntelekom, user=golovanov_sv" connectionString="AuthType=AD; Url=http://crm-test.*******.com/CRM-Test; Domain=CON33; Username=golovanov_sv; Password=*******"/>
С такой строкой подключение прошло успешно.
Не хватало организации после слеша адреса CRM. С толку сбило поле organization=TestSuntelekom, оно вообще видимо не нужно.
Последний раз редактировалось ximik33rus; 12.03.2018 в 12:54.
crm 365
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
