Начал разбираться со структурой "Расчетов с персоналом" (раньше с этим модулем не работал!) и возник вопрос по таблице RHRMVirtualNetworkTable.
Поля EmplID и hrmVirtualNetworkID содержат практически одни и те же данные, т.е. код сотрудника. Но по некоторым записям данные в этих полях не соответствуют друг другу. Отсюда возникает ошибка в функционале. Вопрос следующий: эти поля ДОЛЖНЫ содержать одинаковые значения? |
Не должны, но могут. Так и есть, насчет ошибки, ее фиксят в сервис паках.
Сообщение от raz
Российская зарплата и персонал самые кривые модули
Ясно!
Тогда еще вопрос: Как осуществляется в Аксапте технология изменения фамилии сотрудника - например, смена фамилии при замужестве? Чтобы сохранилась история по сотруднику, я так понимаю, табельный номер (код сотрудника) с прошлой фамилией остается? И добавляется "новый сотрудник" с новой фамилией. А что делать с прошлым? Проводить приказ на увольнение? Или как? |
