Старый 18.08.2005, 15:26   #1
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
подскажите о временной таблице
подскажите новичку как можно скопировать строки из одной таблицы в скажем временную,
Нашел вот такой метод тут на форуме:
PHP код:
if (
custTable.setTmp())
insert_recordset custTable (AccountNumName)
select AccountNumName from custTableDB
            where custTableDB
.Name like "О*";
    while
select custTable {
info(strfmt("%1, %2"custTable.AccountNumcustTable.Name));
а как быть, если там количество полей больше 50 ?
Или я двигаюсь в неверном направлении?
Старый 18.08.2005, 15:39   #2
Tays is offline
Tays
а чем смущает количество полей?
Старый 18.08.2005, 15:58   #3
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
PHP код:
 insert_recordset _to LineNumTransDateVoucherJournalIdJournalTypeItemIdQtyCostPricePriceUnitCostMarkupCostAmountSalesAmountInventTransIdInventTransIdFatherLedgerAccountIdOffsetInventOnHandCountedDimension,
DEL_LogBOMLineDEL_PostedDEL_ConfigIdInventTransIdReturnProjCategoryIdProjIdInventDimIdToInventDimIdReqPOIdEmplIdAssetTransTypeAssetIdAssetBookIdProjTaxGroupIdProjSalesCurrencyIdProjLinePropertyId,
ProjTaxItemGroupIdProjUnitIDProjSalesPriceInventRefTypeInventRefIdInventRefTransIdScrapTypeId_RUDEL_ReportId_RUDEL_OffSessionId_RUK_BaseOfMovmentReasonNumIBSReasonNumBroken)
select
        LineNum
TransDateVoucherJournalIdJournalTypeItemIdQtyCostPricePriceUnitCostMarkupCostAmountSalesAmountInventTransIdInventTransIdFatherLedgerAccountIdOffsetInventOnHandCountedDimensionDEL_Log,
BOMLineDEL_PostedDEL_ConfigIdInventTransIdReturnProjCategoryIdProjIdInventDimIdToInventDimIdReqPOIdEmplIdAssetTransTypeAssetIdAssetBookIdProjTaxGroupIdProjSalesCurrencyIdProjLinePropertyIdProjTaxItemGroupId,
        from _from
            where _from
Смущает -))
А как это должно делатся?
Старый 18.08.2005, 16:08   #4
Tays is offline
Tays
Долго создается?
ну тогда сделай новую отдельную таблицу и необходимыми полями.. и пиши в нее..
ну а если не принципиально:
Table tmpTable;
tmpTable.setTmp();
select Table where Table.field1 == 'Бла бла';
tmpTable.data(Table);
tmpTable.doInsert;
Старый 18.08.2005, 16:21   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
а разве метод setTmp не копирует табличку уже с данными ? (относительно примера с CustTable)
Старый 18.08.2005, 16:25   #6
Tays is offline
Tays
Думаю нет )))
это показатель, что данная серия таблицы будет временная, как я понимаю))
Старый 18.08.2005, 16:27   #7
Tays is offline
Tays
tmpTable.setTmpData() - ?
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Query по временной таблице - вопрос TasmanianDevil DAX: Программирование 0 22.08.2006 06:07
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Группировка во временной таблице LCh DAX: Программирование 5 10.06.2004 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
