Старый 27.09.2005, 18:39   #1
Zorik is offline
Zorik
Добрый день!
При попытке сопоставить накладную в USD (в накладной одна позиция с номенклатурой) с платежом в RUR аксапта начинает ругаться нечеловеческим голосом на ошибки явно программного характера - ругаясь на счета,валюты, аналитики и все что тока можно.
При дальнейшем рассмотрении проблемы выяснилось, что в коде присутствуют явные ошибки.
Ситуация проявляется только в таком виде.
Подмечено, что ошибка возникает только если результатом операции является суммовая разница.
Если попробовать сопоставить накладную без номенклатуры все работает.
Уважаемые коллеги, такие вилы присутствуют только у меня?
Ax 3.0 SP1
Ax 3.0 SP1
Старый 27.09.2005, 19:38   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Zorik
Ax 3.0 SP1
Если вопрос заключается в наличии вил в сопоставлении - ответ будет "нет"
Вопрос конкретизируйте, пожалуйста..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.09.2005, 11:02   #3
Zorik is offline
Zorik
Сообщение от Vadik
Да, вопрос заключался именно в этом - есть ли у кого-нибудь проблемы с сопоставлением валютной накладной от поставщика, содержащей в себе строку с номенклатурой, с рублевым платежом, результатом чего будет появление суммовой разницы.
Ax 3.0 SP1
Старый 28.09.2005, 11:22   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Zorik
Сообщение от Vadik
неправильно выразился - читать следует как "нет, не только у Вас"
точно не хотите уточнить свой вопрос?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.09.2005, 11:53   #5
Zorik is offline
Zorik
Сообщение от Vadik
Сообщение от Vadik
значит не один я такой
а что значит уточнить? более подробно написать с цифрами?
Ax 3.0 SP1
Старый 29.09.2005, 19:51   #6
Zorik is offline
Zorik
Может кто подскажет такое -
при сопоставлении накладной в USD и платежа в RUR возникает суммовая разница на сумму 192.30. проводки по ней получаются -
Д44 К60 на 192.30 RUR
Д19 К60 на 29.33 RUR
получается задвоение суммы налога на 60-м счету ;(
как настроить параметры суммовой разницы , чтобы было -
Д44 К60 на 162.97 RUR
или приведет пример как у него проводятся суммовые по поставщику?
Ax 3.0 SP1
Старый 29.09.2005, 20:22   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Zorik
Укажите то, что на Ваш взгляд должно помочь воспроизвести Вашу проблему
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.10.2005, 12:34   #8
Andrew AG is offline
Andrew AG
Сообщение от Zorik
Добрый день!
Ax 3.0 SP1
сходная ситуация была и у нас. Только ошибка была "деление на нуль". И происходило такое если в сопостовляемой проводке была курсовая разница.
Старый 04.10.2005, 13:35   #9
Zorik is offline
Zorik
Сообщение от AndrewAG
А как, если не секрет, решили?
Ax 3.0 SP1
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
