Старый 01.10.2002, 12:37   #1
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
? Компиляция приложения
Всезнающий All!
Имеется следующая проблема: Устанавливаю приложение, с нуля. На USR слое, по идее ничего не должно быть. Запускаю приложение после глобальной компиляции - валят какие-то ошибки. Гляжу в код: странно, в некоторых классах на USR слое полностью удален ClassDeclaration. Удаляю Обьект с USR слоя, компилирую - работает. И так по сотне классов!
Или порой тупо "нет такого метода". Делаю compile forward и все становится на свои места.
Может Аксапта сама корректно все скомпилить. Ну неужели я должен на каждой машине тратить по пол-дня на перекомпиляцию каждого класса! Или я что-то не так делаю?
Порядок какой? Компиляция потом синхронизация? почему эти "не самые быстрые процедуры" приходится по 100 раз делать, чтоб добиться работоспособного приложения?
А если еще чужое приложение подложить, так вообще - мрак!
с уважением,
Дмитрий.
Старый 01.10.2002, 14:08   #2
у меня тоже такое было.
не на сотне классов, их было порядка десяти.
Я не знаю причину и не знаю как бороться. Я поборол вручную так, как ты описал.
Думаю, что тебе нужно обратиться в Навижин.
Старый 01.10.2002, 16:33   #3
stranger is offline
stranger
Если такая проблема возникнет - проще удалить весь юзр-слой. (файлы axUSRblabla) - это если, как Вы сказали, в нем ничего не должно быть.
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Стандартные Web-приложения dmit2604 DAX: Программирование 2 18.10.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
