Проблема с загрузкой лицензионных кодов
День добрый! Возможно этот вопрос уже обсуждался, но.. Axapta 3.0 Sp3 cu1, бд Oracle 9.2. Загружаю лицензионные коды , в которых помимо нужных модулей есть необходимый для исполнения кода MorphX (были правки на var слое), загружаю конфигурацию, выполняю синхронизацию. При последующем входе под админом в систему возникает ошибка "недостаточно прав для выполнения метода "Class declaration", видно не все меню, нет доступа к репозитарию и пр. Где то звучала мысль что в sp3 есть глюки, связанные c заливкой лицензий и нужно делать сиё в двухзвенке - тоже не помогает.. чего может не хватать, может всётаки нужен код на Var слой, или есть ещё пути решения?
Если есть изменения на слое VAR, то для работы нужна лицензия Run-time VAR.
Андрей. |
Насколько стало ясно из общения со специалистами по администрированию и поддержке данная проблема характерна для SP4 и иногда возникает в SP3. Предложено несколько методов для решения, но в моем случае подходит один - в бд удалить из SysConfig данные о лицензии, зайти в демо режиме, залить лицензии заново, синхронизироваться и тд. Однако результата нет.. Может есть ещё идеи?
