Старый 13.12.2005, 11:42   #1
Buba is offline
Buba
Господа, подскажите, пожалуйста, почему при установке у контролса Tab свойства TabPlacement
в значение Left или Right закладки TabPage в зависимости от длины Caption растягиваются либо сужаются по вертикали, но самого заголовка закладки не прочитать (его просто не видно)?
На сколько я понимаю в аксапте вертикальных подписей нет, следовательно ожидается, что наименование закладки должно выводиться горизонтально при необходимости раздвигая или сужая ее по горизонтали так, чтобы отобразить Caption (например, как это делается на закладках главного меню).
Я покомбинировал различные пропертисы, но изменения не получил.
Что я не так делаю?
Старый 13.12.2005, 12:01   #2
Я, например, не понял.
Можете скриншот приложить?
Старый 13.12.2005, 12:19   #3
Buba is offline
Buba
Красным обведены закладки, которые я ожидал увидеть так, как в главном меню
В Tab две закладки с именами до 10 символов, ни одного из них не видно
Пардон, по вертикали еще как пишется (если установить свойство TabAppearance в значение, отличное от Normal)?, но тем не менее тогда вопрос, как сделать закладки наподобии закладок главного меню?
Изображения
Старый 13.12.2005, 12:28   #4
не знаю.
спасибо. классный вопрос.
Старый 13.12.2005, 12:33   #5
Buba is offline
Buba
Значит буду делать группу с buttom'ами
Старый 13.12.2005, 12:36   #6
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Да, это вам на OS/2
Старый 13.12.2005, 12:52   #7
Buba is offline
Buba
не все так плохо, главное, что можно решить задачу по другому
Старый 15.12.2005, 12:59   #8
Buba is offline
Buba
Кто-нибудь может разъяснить, каким образом реализовано Главное меню?
Старый 15.12.2005, 13:36   #9
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Po hodu dela tam OwnerDraw Control..
WindowClass = PaneWindowCL (sam control s zakladkami)
1.) Mozhna probovat' hakat' chrez WinAPI... tak kak WndClass uze zaregistrirovat,.. ego mozna najti i sdublirovat'... tolko vse eto gemorojno
2.) sdelat' svoju formu, pohozhuju na SysWizard... gde tabami upravljajutsja Button-ami.. tozhe gemoroj budet s Securty
Старый 15.12.2005, 14:06   #10
IGG is offline
IGG
Сообщение от buba Посмотреть сообщение
Например монитор перевернуть на 90
Старый 15.12.2005, 15:14   #11
Buba is offline
Buba
Если можно, по-подробнее, что такое OwnerDraw?
И еще, как искать WinAPI класс? по какому критерию-названию?
Старый 15.12.2005, 16:12   #12
Delfins_imported
OwnerDraw control, eto kogda razrabotan svoj Control, naprimer obichno standartnij TabPage.onPaint() gde risujut vsje `po svojemu`...
WinAPI est' klass v Axapta... no zdes' WinAPI ja dumal sam Windows API..
PS: tat kak takoj vopros bil zadan, dumaju dalse razjesnat'bilo-bi prosto lishne
Старый 15.12.2005, 16:26   #13
Buba is offline
Buba
Т.е. аксаптовский WinAPI имеет множество методов, выполняющих те или иные windows api, среди которых нет необходимого мне волшебного метода, изучив который я таки понял бы как устроено Главное меню?
Пытался я раз дописать к WinAPI свой метод для запуска процессов ... сдулся на передаче параметров, для которых никак не мог найти подходящий аксаптовский тип даннх.
Я к тому, на сколько перспективно рыть в этом направлении?
Старый 15.12.2005, 16:46   #14
Buba is offline
Buba
нашел, что infolog.runStartMenu() открывает Главное меню
сам класс infolog в АОТ отсутствует, к тому же видно, что метод runStartMenu() в infolog переопределен.
infolog - в системном слое?
Старый 15.12.2005, 18:02   #15
Ser_imported is offline
Ser_imported
infolog = info.
см.класс ClassFactory (внизу списка не сист.классов, там же info), метод standardSymbolTable()
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
