Старый 21.10.2005, 15:42   #1
AxDude is offline
AxDude
Квадратики при импорте из Excel
Файл CSV содержит текстовые поля, внутри которых есть переводы строки (в Excele видны как квадратики). При чтении через CommaIO всё это неправильно разбивается на отдельные записи. Кто-нибудь сталкивался с этим? Версия Excel 2003 SP2.
Старый 21.10.2005, 16:07   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Все способы можно разделить на три вида:
1. Заставить пользователей убрать переносы
2. Не использовать CSV
3. Выгружать не в чистом CSV, а с символом переноса строки и разделителем
Старый 21.10.2005, 20:37   #3
AxDude is offline
AxDude
Каким образом можно выгрузить xls с переносом строки и дополнительным разделителем ?
Старый 21.10.2005, 21:20   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если вы имеет в виду "мягкие" переносы, то используйте такой разделитель записей для чтения
CommaIO.inRecordDelimiter("\r\n")
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.10.2005, 21:37   #5
AxDude is offline
AxDude
Это не помогает, внутри текстовых полей - те же самые символы \r\n.
Старый 21.10.2005, 21:43   #6
AndyD is offline
AndyD
А как вы получили свой csv?
Старый 21.10.2005, 21:58   #7
AxDude is offline
AxDude
Я его не получал, мне его дали уже в готовом виде.
Старый 24.10.2005, 11:31   #8
macklakov
NavAx
Сообщение от AxDude
Через Access
Сообщение от AxDude
Вышлите его обратно, и попросите открыть с помощью excel
Старый 26.01.2006, 13:35   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Предлагаю предварительно обработать Ваш файл с переносами строк в самом Excel при помощи его функций.
Смысл станет ясен из примера:
в ячейку А1 введем: Чуден Днепр<Alt+Enter>при тихой<Alt+Enter>погоде<Enter>
получился многострочный текст в ячейке:
Чуден Днепр
при тихой
погоде
в ячейку B1 введем формулу: =ПЕЧСИМВ(A1)
ее результатом будет: Чуден Днепрпри тихойпогоде
и это, скорее всего, не то, что Вам нужно.
лучше в ячейку B1 введем: =ПОДСТАВИТЬ(A1,СИМВОЛ(10),СИМВОЛ(32))
т.е. заменим переводы строки на пробелы
ее результатом будет: Чуден Днепр при тихой погоде
и, думаю, это уже почти то, что надо, но зная наших пользователей и их любовь к самой большой клавише, я бы еще сделал вот так:
в ячейку B1: =СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1,СИМВОЛ(10),СИМВОЛ(32)))
далее копируем колонку B саму на себя "как значение" и удаляем колонку A
(навсегда!)
Последний раз редактировалось Gustav; 26.01.2006 в 13:50.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
