Старый 06.02.2006, 07:49   #1
Aslan is offline
Aslan
bmp и ComExcelDocument_RU
Никто не подскажет как реализовать вставку картинок (желательно из базы) в Excel с помощью ComExcelDocument_RU?
Старый 06.02.2006, 08:26   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Аналогичным вопросом в данный момент маюсь ...
Теоретически, через экземпляр данного класса через добираемся до ActiveSheet'а у документа, а у него получаем COM-объект Pictures.
book=excelDocument.getComDocument();
sheet=book.ActiveSheet();
pictures=sheet.Pictures();
Вот у него есть пара методов : Insert(имя файла, необязательный параметр преобразования какой-то) и Paste ...
Можно попробовать выгрузить картинку в файл, либо в буфер копирования, а потом уже в Excel пихать , но ...
Insert ругается, подлец, хотя в библиотеке типов Excеl описан ...
Paste еще не пробовал ...
P.S.
Как получилось :
1) Создаем объект типа Image
2) Позиционируемся на запись с картинкой
3) Пихаем поле-контейнер с картинкой в Image
4) Выгружаем на локальный диск
5) Загружаем способом, описанным выше
P.P.S. Если кто подскажет, как через буфер обмена пихать - буду премного благодарен
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 06.02.2006 в 09:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Aslan (1).
Старый 06.02.2006, 12:01   #3
Aslan is offline
Aslan
Получается что все плавно перешли на свои классы ...?
Старый 06.02.2006, 12:20   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Да почему же на свои - все классы стандартные использованы ...
Старый 06.02.2006, 12:33   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
была похожая проблема,
но в ворде. решил вот так:
в классе \Classes\DocuActionCOM_Word добавил метод, в который передаю абсолютный путь к картинке
PHP код:
boolean insertFile(str _filename)
COM  Doc;
COM  Shapes;
Doc COMrange.Parent();
Shapes Doc.Shapes();
Shapes.AddPicture(_filename);
    return
true;
Старый 06.02.2006, 12:35   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
p.s. из базы картинку всатвить не получилась. если у кого есть опыт в этой области - с удовольствием перейму
Старый 07.02.2006, 13:25   #7
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
2 Aslan
> проблема была... однако никто её не решил?
Сам не пробывал, вариант без использования диска для хранения файла с картинкой:
Image image = ...;
Image.clipboardcopy() - скопировать картинку из буфера обмена в объект Image
Image.clipboardpaste() - вставить картинку в буфер обмена из объекта Image
Подробнее см. \Forms\tutorial_window и \Forms\tutorial_Form_Capture
С уважением
Вячеслав
PS. Со вставкой из буфера обмена в Excel я думаю проблем не должно быть :-)
Последний раз редактировалось perestoronin; 07.02.2006 в 13:38.
Старый 07.02.2006, 18:02   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
думаю, что буфер это собственность пользователя, и использовать его можно только в самом крайнем случае
Старый 07.02.2006, 18:17   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Aslan
А какую именно задачу предполагается решить? Если это логотип на печатных формах, то гораздо более приемлимый вариант, использование шаблонов.
Старый 08.02.2006, 07:13   #10
Aslan is offline
Aslan
А если 14 компаний...на каждую компанию по шаблону?
Старый 08.02.2006, 10:09   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ну и какие проблемы?
у меня к примеру 5 компаний, и примерно 20 разных логотипов по каждой, получ. 100 шаблонов. сделал один шаблон, поожил на сервер 20 картинок в базе прописал путь к картинкам. получилось 100 бланков. а по поводу 14 шаблонов - не вижу особой проблемы. 14 шаблонов можно сделать даже руками максимум за 30 минут, а тема висит 2 дня...
Старый 08.02.2006, 12:37   #12
perestoronin
Разработчик
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Сообщение от mit
Буфер пользователя можно и сохранить, а после пользования им, восстановить его.
Старый 10.02.2006, 10:21   #13
Aslan is offline
Aslan
Решение ... в конце концов получилось такое.
Забираем картинку из базы классом BinData() временно сохраняем в рабочей директории
клиента, дальше работает Com... после удаляем картинку.Всем спасибо за отклик.
сохранение bmp andreynikolai DAX: Программирование 3 30.05.2003 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
