Старый 13.03.2006, 08:58   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Переименование кода, заданного через номерную серию
Описываю ситуацию на примере CustTable, хотя она повторяется и на VendTable, InventTable.
1. Создаем нового клиента (CTRL+N);
2. Затем сразу же удаляем (не заполняя никаких полей и не сохраняя) (ALT+F9);
3. Фокус сейчас на какой-либо записи. Сохраняем (CTRL+S).
В результате код клиента меняется (на текущее значение номерной серии). Если нажать F5, то вернется предыдущий код клиента, CTRL+S - опять измененный. Причем такое происходит и при наличии проводок по клиенту, а в проводках остается старый код клиента.
Можно ли и как с этим бороться, т.к. для пользователей это равносильно удалению клиента и пропаже всей информации по нему.
P.S. Такое повторяется и на справочнике поставщиков и на ном. справочнике, т.е. связанно скорее всего с номерной серией, а не нашими модификациями.
Как создать новую непрерывную номерную серию? Hidden DAX: Программирование 1 28.03.2006 13:51
Переименование кода клиентов, поставщиков и т.д. YaHooka DAX: Функционал 11 20.06.2005 12:41
Как сделать номерную серию для номера предъявления? SAN DAX: Функционал 8 04.10.2004 16:12
Как найти нужную номерную серию? Pegiy DAX: Функционал 3 30.01.2004 17:29
Как программно использовать созданную номерную серию Кирилл DAX: Программирование 2 16.01.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
