Старый 02.09.2002, 17:40   #1
scazy is offline
scazy
? Единая Тарифная Сетка
Народ Всех приветствую!
Кто нить пытался настраивать ЕТС в Аксапте, если да, то где заводиться ставка 1-го разряда? и где коэффициент для каждого разрада? Есть ли возможность автоматического пересчета ФЗП, если поменялась ставка, либо коэффицент?
Заранее Благодарен!!!
dyachuk@quorum.ru
Старый 03.09.2002, 16:03   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Есть два предложения, у каждого свои недостатки и достоинства:
А) в ставке "оклад" указывать тарифный коэффициент.
создать ставку "ставка 1 разряда"
при расчете табеля и начислений, зависящих от оклада умножать тарифный коэффициент на ставку 1 разряда.
видимые недостатки:
1)в Штатном расписании будет врать по колонке "Оклад", то есть нужна модификация.
2)непонятно как будет считать табель, если ставку первого разряда поменяют не 1 числа месяца, а скажем 10. надо проверить но счас не могу разработчики с базой играют
Б) не применять ЕТС вообще. сразу вводить оклад.
Если необходмо - вести ставку "Тарифный коэффициент сотрудника" и "Ставка 1 разряда".
Недостаток:
1) сделать модификацию на пересчет окладов по указанным выше ставкам
Старый 03.09.2002, 16:16   #3
scazy is offline
scazy
Спасиб за направления, буду пробовать!
Старый 10.11.2002, 12:27   #4
Yuri Nikitenko is offline
Yuri Nikitenko
Мне кажется, что удобно было бы реализовать модификацию следующим образом: при найме сотрудника устанавливать признак «По тарифной сетке», и выбирать из заранее настроенной таблицы с данными тарифной сетки определенный разряд. При этом значение ставки «Оклад» у сотрудника должно формироваться путем умножения МРОТ на коэффициент разряда. Таблица с данными тарифной сетки должна содержать ссылку на ставку, в которой определено значение МРОТ, а также перечень разрядов с коэффициентами. В дальнейшем, при изменении МРОТ или разрядных коэффициентов не будет необходимости у каждого сотрудника корректировать размер оклада, достаточно лишь изменить ставку с МРОТ и/или данные в таблице со значениями разрядов/коэффициентов по тарифной сетке.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 10.11.2002, 12:54   #5
scazy is offline
scazy
Спасибо Юрий !!!
но эта доработка уже сделана нашими програмистами имеено так как вы описали,
и все работет шоколадно
расчеты с персоналом, тарифная сетка
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
