Резервирование в аксапте?!!!
Доброго времени суток.
Мастера, подскажите пожалуйста в какой очередности Аксапта производит резервирование товара, и какие параметры на это влияют??? Как будто бы стоит ФИФО в настройках складских моделей и очень хотелось бы, чтобы система резервировала при расходе более ранний приход, но иногда создается впечатление, что система резервирует наоборот, более поздний приход. Если кто сталкивался с подобным, или может прокоментировать данный вопрос, буду крайне признателен. Заранее спасибо!!!!
Аманд
Группы складских моделей
Параметры Контроль по дате и Назад от даты поставки |
Поищите в поиске. Уже не раз писали. В том числе и про то, как реализован "Контроль по дате поставки".
С уважением, glibs® |
ИМХО.
Если используется ФИФО без контроля по дате поставки, то резервирование идет в соответсвии с поряком полей в группе InventoryDimensions на таблице InventDim. Т.е. в соответсвии с этой группой строиться Query при резервировании. Пример: Скажем используется склад, партия, серийный номер, при закупке задаются партии, а при приходе на склад серийные номера. Тогда резервироваться будет по складу (он обычно фиксирванный), по минимальному номеру партии, по минимальному серийнику. Если мы хотим что бы брался первый приход на склад, то надо поле серийный номер поставить перед партией в группе полей InventoryDimensions на таблице InventDim. |
Мне кажется, что группа полей InventoryDimensions при резервировании никак не используется. Скорее уж порядок полей аналитики определяется их порядком в индексе таблицы InventDim, который используется при выполнении запроса при резервировании. Поскольку в методе InventUpd_Reservation.updateReserveMore() нигде явным образом не указывается, какой индекс использовать, то скорее всего сортировка идет в соответствии с индексом DimIdIdx, т.е. в порядке возрастания кода складской аналитики.
Но это только предположение, постараюсь на досуге проверить. |
Сообщение от Peter Savintsev
| За это сообщение автора поблагодарили: Peter Savintsev (1). | |
Прошу прощения, был неправ. Действительно, в запросе строится группировка в соответствии с порядком полей в группе полей InventoryDimensions.
Кстати, чтобы изменение порядка полей стало активным, надо перезапустить клиента (если используется двухзвенка) или АОС (в случае трехзвенки). Последний раз редактировалось Peter Savintsev; 21.03.2006 в 11:11. |
