Старый 30.05.2006, 11:20   #1
malex is offline
malex
Как временно запретить вывод сообщений в Infolog?
Ситуация такая.
Вызываю findRange для ComExcelDocument_RU с именованной ячейкой, которой не существует. Перехватываю exception... Все вроде нормально, но в infolog все равно пишется сообщение об ошибки.
Как запретить вывод сообщений во время операции findRange?
Заранее спасибо за ответ.
Старый 30.05.2006, 11:28   #2
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
infolog.cut() не поможет?
(но он конечно же не запрещает вывод в инфолог.)
С уважением, kvan.
Старый 30.05.2006, 11:30   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поищи по форуму строчку infolog.
Что приходит на память, это Подавить info в репорте
и infolog
С Уважением,
Георгий
Старый 30.05.2006, 11:35   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Можно не подавлять вывод, а по завершении очистить инфолог: infolog.clear().
Может быть это более простое решение вам подойдет?
Старый 30.05.2006, 11:56   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно еще временно отключить вывод сообщений в InfoLog таким вот образом:
PHP код:
    ttsbegin;
select forUpdate userInfo
        where userInfo
.id == curUserId();
oldInfologLevel userInfo.infologLevel;
userInfo.infologLevel SysInfologLevel::None;
userInfo.update();
// обработка, кот. может выдать сообщения
userInfo.infologLevel oldInfologLevel;
userInfo.update();
ttscommit
Андрей.
Старый 30.05.2006, 11:59   #6
online
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Я написал дополнительный метод на проверку самого факта существования именованной ячейки. Перед попыткой получить на нее ссылку проверяю факт существования.
PHP код:
// MVB, 14.09.2004 Существует ли указанный Range в листе Excel
// Имеет смысл при использовании именованных ячеек
// bookMark -> Excel bookmark name
public boolean rtg_existsRange(MSOfficeBookMark_RU bookMark,int _workSheetId 1)
COM         comRange,
comWorkSheet,
comApplication;
boolean     existsRange false;
str         strRange;
    if (
m_comDocument)
comWorkSheet   this.getWorkSheet(_workSheetId);
comApplication m_comDocument.application();
comWorkSheet.activate();
        if (
comWorkSheet && comApplication)
            try
// Ошибка в Range генерит сообщение об ошибке, которое не подавляется Try...Catch
                // comRange = comApplication.range(bookMark);
                // Поэтому использую "макроподстановку" Evaluate
comRange comApplication.evaluate(bookMark);
// В объекте comRange нет метода Error(), поэтому штатно прочитать ошибку не получается
                // Конвертирую объект в строку и ищу в нем ключевое слово "ERROR"
strRange comRange.toString();
                if (
strScan(strRange,'ERROR',1,strLen(strRange)) == 0)
existsRange true;
            catch (
exception::Error)
existsRange false;
    return
existsRange;
Старый 30.05.2006, 21:19   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Еще один способ - можно воспользоваться такой возможностью класса Info
    int    errorsPerBatch;
    errorsPerBatch = infolog.errorsPerBatch();
    infolog.errorsPerBatch(-1);
    try
        // выполняем нужные действия
        infolog.errorsPerBatch(errorsPerBatch);
    catch
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 00:06
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
