Старый 23.07.2006, 17:53   #1
windtalker is offline
windtalker
Ошибка при установке
Возникла проблема при установке CRM 3.0 - при инциализации Reporting Services выдает вот такую ошибку: Error: Not Authorized to View this page
При это сама система установилась и работает.
Я так понимаю что то с настройками IIS или Reporting Services...
Встречался кто нибудь с таким???
Система: SBS2003eng + SQL2000standart + CRM3.0rus
Старый 25.07.2006, 12:49   #2
Twilight_Dragon is offline
Twilight_Dragon
Аватар для Twilight_Dragon
6 / 10 (1) +
Сообщение от windtalker
В файле ReadME что прилагается к дистрибутиву MS CRM есть такое замечание :
Если английская версия Microsoft CRM устанавливается на компьютер, на котором установлена версия операционной системы не для английского языка, и предполагается использовать версию службы отчетов сервера SQL Server 2000 тоже не для английского языка, необходимо сначала установить службу отчетов сервера SQL Server, а затем — систему Microsoft CRM, причем при установке Microsoft CRM следует выбрать параметр Connect to existing Report Server.
Тоже самое применимо к Вашему случаю. Операционная система английская а CRM Русский. Дистрибутив Report Services находится на диске MS CRM Server в папке SRS. Сначала устанавливаем сам сервис (setup.exe) а потом "накатываем" сверху сервис пак 2 из папки sp2_setup_1033 sp2setup.exe. После установки перегружаемся и начинаем установку CRM.
P.S.
Эта тема наверное для администрирования. Может быть стоит ее перенсти?
Последний раз редактировалось Twilight_Dragon; 25.07.2006 в 13:48.
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при установке сервера Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 1 08.11.2007 08:32
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Ошибка при установка бета версии 3.0 sam Dynamics CRM: Администрирование 4 26.02.2006 15:18
Проблема при установке MS CRM 3.0 Ошибка в версии SQL alexs_ua Dynamics CRM: Администрирование 3 30.01.2006 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
