Старый 20.07.2006, 11:12   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
План: Перехват
День добрый.
Хочу сделать свою обработку на [Ctrl] + [Break], посоветуете как?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 20.07.2006 в 11:39.
Старый 20.07.2006, 11:16   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
try
catch (exception::Break)
Андрей.
Старый 20.07.2006, 11:33   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Не совсем то, что нужно.
Хотелось бы, что бы при нажатии [Ctrl] + [Break] выпадал мой диалог вместо стандартного "Вы уверены, что хотите прервать эту операцию?". И что бы прерывалась программа только в том случае если пользователь жмёт кнопку [Отмена], в любом другом случае программа должна продолжить выполнение.
Старый 20.07.2006, 11:42   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну значит пишите в обработчике exeption::Break свой диалог и реагируйте на него.
Старый 20.07.2006, 11:58   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от kashperuk
Хм...
Всё бы хорошо, только в приведённом выше случае для того, что бы сработал catch нужно прервать выполнение программы... Какой тогда смысл выводить какие то диалоги?
А, нельзя ли просто перехватить нажатие клавиши (любой)?
ЗЫ. Или можно как-то продолжить выполнение алгоритма после срабатывания [Ctrl]+[Break]?
Старый 20.07.2006, 12:06   #6
kashperuk
да, действительно, туплю
это читали?
Перехват клавиш...
Старый 20.07.2006, 12:17   #7
Dron AKA andy
Сообщение от AzraiL
retry;
Только он возвращает управление на самый верх блока try.
Андрей.
Старый 20.07.2006, 12:33   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Не помогло, у меня класс работает
Сообщение от Dron AKA andy
Это не вариант, цикл очень большой, и запускать его каждый раз заново... Меня ж повесят за такое
Что ж, как говориться: Отсутствие результата тоже результат.
Всем спасибо, попробую обойти проблемму административными методами.
Старый 20.07.2006, 12:41   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Полноценный перехватчик писал db, причем для аксапты, поинтересуйтесь у него.
Идея простая, к аксапте прикручивается dll , в ней ставится hook на прерывание по клаве
В принципе на любом хакерско-программерском форуме по hook поищите - таких исходников - навалом. Если не найдете - черкните посмотрю где то у меня тоже исходники такой dll должны остаться, там всего то экран кода..
Старый 20.07.2006, 12:52   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сцылка на найденный исходник (не проверял)
http://www.delphisources.ru/pages/so...tem/hooks.html
Старый 20.07.2006, 14:01   #11
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от Recoilme
согласен полностью, идея правильная
Старый 20.07.2006, 14:40   #12
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Спасибо, помогло.
Старый 20.07.2006, 15:27   #13
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от AzraiL
Спасибо, помогло.
И как реализовали обработку? Через обычную dll? Просто интересно.
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
Сводный план Лиса* DAX: Функционал 7 13.09.2004 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
