Старый 09.08.2006, 13:24   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Тормозит трехуровневая
Ситуация - в трехуровневой конфигурации тормозят операции вроде разноски, а именно выборки данных (даже НЕ forupdate) если они происходят в рамках транзакции, найдено опытным путем. Разница в вскорости с двухуровневой в разы.
Например простая salelLine.CreateLine() замедляется до 2 секунд, на двушке пролетает не заметишь. Если вынести из транзакции - результат выравнивается.
Ниразу не сталкивался, что это может быть?
PS Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 09.08.2006, 13:30   #2
Antant is offline
Antant
скорее всего неправильно выставлены индексы, делается фулскан таблицы
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 09.08.2006, 13:33   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Antant
Гм.. а при чем тут двух-трех-уровневость?
Старый 09.08.2006, 13:39   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Попробуйте заменить версию sqlsrv32.dll (SQL ODBC Driver) на сервере приложения. Рекомендуется использовать от MDAC 2.6 SP2. И еще проверьте сетевое соединение между сервером БД и сервером приложения.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (1).
Старый 09.08.2006, 13:49   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Jabberwocky
Спасибо dll попробую, еще такое ощущение что аос напроч не кэширует данные, может как раз из-за этого.. Сетевое соединение в порядке - аос даже на скуле прямо сотоял в одном варианте..
Старый 09.08.2006, 13:58   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Еще проверьте, что АОС к Сиквелу по TCP/IP цепляется, а не NamedPipes.
Старый 09.08.2006, 14:24   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от MironovI
В настройках инстанса (закладка Database) настройки нестандартные есть?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2006, 14:35   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Vadik
Нет, была пара галок, поснимал до стандартного вида на всякий случай.. сейчас проработаю варианты выше, посмотрим что получится..
Старый 09.08.2006, 16:03   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Дело действительно в MDAC Кликаю по всем квадратикам!
ax3.0
После смены версии клиента тормозит класс SysFormTreeControl egorych DAX: Программирование 0 29.08.2007 15:30
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Трехуровневая конфигурация + Терминальные сервера : Проблема с печатью sergeypp DAX: Администрирование 11 30.10.2006 10:45
Тормозит форма складских проводок chel DAX: Администрирование 9 08.08.2005 16:46
display метод тормозит Woland DAX: Программирование 4 28.03.2005 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
