Вопрос очень простой.
У коллеги возникла проблема: Не отображается место выполнения кода в Debugger Вот, прикреплены 2 картинки: мой дебаггер и его ![]() На них видно, что у меня есть иконка (сервер или клиент), и появляется дополнительно tooltip - у него же более "текстовый" вариант )Axapta 3.0 SP3 Как исправить? Может это настройки просто где-то? |
#2 |
Так может он в двухзвенке?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
Неа. Тонкий клиент 3х. Я сижу на том же АОСе, под той же конфигурацией
10 minutes later: After forwarding your reply to my co-worker, we figured our he was actually working in a 2-tier environment. Так что, спасибо, и тема закрыта
Последний раз редактировалось kashperuk; 16.08.2006 в 12:02. |
#4 |
А что у него будет показываться при вызове
X++: ConView(xSession::xppCallStack()); Ну и что выдает X++: info(strfmt("%1", Session::AOSClientModeServer()));
#5 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от kashperuk
You should use Bing before asking dumb questions. |
#6 |
Сообщение от Jabberwocky
А настройка такая есть: Настройки пользователя \ Разработка \ Взаимодействие клиента и сервера
| Тема | Ответов | |||
| эффективное отображение исполнения кода | 8 | |||
| проблема с настройкой штрихового кода | 4 | |||
| Отображение названия вместо кода! | 31 | |||
| Профили выполнения проводки | 8 | |||
| Оптимизация кода X++ | 8 | |||
