Старый 20.11.2007, 00:29   #1
serg717 is offline
serg717
Аватар для serg717
6 / 10 (1) +
Автоматическое перерезервирование серийного номера
Доброго времени суток, уважаемое сообщество.
Ax 3.0 SP3
Задача. Товар на складах учитывается по серийным номерам (дорогой и штучный). Для пополнения остатков на региональном складе с центрального склада создается журнал переноса с автоматическим резервированием без указания серийного номера, он не важен. Ax резервирует при этом произвольный. После этого на другом регинальном складе возникает потребность в такой же номенклатуре, но на конкретный серийный номер (в силу неких его особенностей, не отраженных в аналитиках). И, естественно, это именно тот СН, который был зарезервирован системой в первом случае. Необходимо, чтобы при создании строки в новом журнале переноса (автоматическое резервирование) резерв в первом журнале был переопределен на другой СН, товара достаточно.
Вопрос. Существует ли возможность выполнить это действие стандартными настройками? Заранее благодарен за толковые советы...
PS. На самом деле, мне это каким-то образом удавалось.
Торопиться - это делать медленные движения без перерывов между ними
ax3.0
Зависшие серийные номера soad DAX: Функционал 11 24.11.2008 12:11
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
