Старый 31.08.2006, 15:08   #1
energo is offline
energo
Разработка через AOS
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, можно ли делать разработку через AOS или его лучше отключать?
Старый 31.08.2006, 15:36   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
если вы работаете в трех-звенке и отключите АОС для разработки, как же вы будете работать?
А серьезно, модифицируйте в 3-tier с учетом особенностей трех-уровневой разработки.
Просто часто у вас может случаться, что разработали что-то на 2ух уровневой, на рабочую перенесли, а она не работает. А так сразу будет все ОК.
Там галочку только нужно поставить, чтобы можно было дебажить серверный код, и все.
Старый 31.08.2006, 19:12   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
хотя уже было много копий поломано в отношении вопроса - где разрабатывать в 2-шке или в 3-шке - тем не менее - хочу обратить внимание на нюансы разработки в обоих конфигурациях.
Главный минус 2-шки перед 3-шкой (и на мой взгляд единственный, если не считать что требуется доступ разработчика к БД напрямую) - это то, о чем сказал kashperuk.
Однако - при разработке в 3-шке надо учитывать, что к примеру - создал разработчик таблицу - или чего-то сглюкнуло или просто завис АОС или просто АОС нужно перезапустить для того, чтобы он подцепил изменения - то в 2-шке - разработчику достаточно перезайти. А в 3-шке - необходимо рестартить АОС. Если разработчик один единственный на данном приложении - то что перезаход, что рестарт - ему параллелен. Если же разработчиков несколько - то необходимость одного разработчика рестартануть АОС выливается для другого - в неожиданное выкидывание из приложения.
Я лично (это мое личное мнение, которого придерживаюсь исключительно я ) предпочел бы разработку вести в 2-шке, а АОС "держать под рукой". Очевидно - что не всегда в разработке делается что-то, что не протестируешь на 2-шке, а нужна именно 3-шка (даже я бы сказал что таких случаев не более 20% от общего количества задач по разработке - да и то может меньше). В этом случае - разработчик, которому требуется протестировать в 3-шке - запускает АОС и отлаживается в 3-шке. При этом он один рулит АОСом и на работу остальных это никак не влияет. То, что АОС в этом случае находится обычно в выключенном состоянии - гарантирует, что при запуске он "прочтет" свежую версию приложения.
Однако - данное мнение как я уже говорил исключительно мое личное. Дело каждой команды самостоятельно решать как ей вести разработку
Старый 01.09.2006, 10:11   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от sukhanchik
Ну не знаю... В 2,1/2,5 разрабатывали в 2-шке, в 3.0 только под АОС. Для "подхватывания" изменений всегда хватало пункта "обновление AOD" либо xSession::updateAOC(). Зато в 3-шке быстрее пишется/тестируется
С уважением, Вячеслав.
Старый 31.08.2006, 19:26   #5
Сообщение от energo
Добрый день!
Раньше разработку нужно было вести только в двухзвенке (причины изложил sukhanchik и была куча багов)
Сейчас на последних релизах в общем, все равно.
Выбирайте на свой вкус.
Минусы правильно изложил kashperuk.
Старый 31.08.2006, 19:42   #6
sukhanchik
mazzy справедливо заметил, что количество багов существенно уменьшилось - а в 4-ке - так вообще только в 3-шке и работать придется. Поэтому сейчас вполне возможно вести разработку в 3-шке (я поэтому и акцентировал внимание на фразу "мое мнение"). Но иметь в виду потенциальные проблемы лишним не будет.
Старый 01.09.2006, 10:08   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мы разрабатывам в трехзвенке, особых глюков не заметили. По ощущениям ускорился вывод (возможно, за счет кеширований) списка таблиц по F2 (хотя могу и наврать)
Старый 01.09.2006, 11:33   #8
sukhanchik
Ну вот - стал инициатором флейма . В 3-шке ускорение есть - согласен.
Да можно, можно в 3-шке разрабатывать. Просто столкнувшись неоднократно в 3-шке (SP3 CU1, клиент KR1) с тем, что АОС именно вылетал после некоторых разработческих деяний - захотелось исключить разработчиков от неожиданного вылета не по их вине. Если каждый разработчик осознает все минусы 2-шки - и согласен на них лишь бы не вылетать по чужой вине - то почему бы и нет.
Возможно - что вылеты связаны с тем, что "сами накодили". Допускаю. Также я выразил исключительно свое мнение без предложения придерживаться его.
Если с АОСом все ок - то очевидно - что разработка в 3-шке предпочтительнее.
xSession::removeAOC(), стоит при запуске в Info\startupPost.
В общем - считаю что обсуждение можно закрыть.
Резюме ветки думаю будет таково - разработку нужно вести в 3.0 в 3-шке. Если с АОСсом будут часто проблемы - то переходить на 2-шку можно только если в команде все участники осознают последствия такого перехода.
Старый 01.09.2006, 15:28   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
При разработке в режиме тонкого клиента сейчас (на последних верчиях) меня донимает только невозможность забрать приложение с метками до остановки АОСа.
В смысле я полностью поддерживаю слова mazzy.
Будучи консерватором я по привычке предпочитаю работать так, как предлагает sukhanchik. Вероятность возникновения проблем в ходе разработки в двухзвенке существенно ниже. Это факт. А я всегда без особой надобности стараюсь лишний раз не рисковать.
А вообще нужно отдельно обсуждать количество слоев и количество людей, которые работают с одним приложением.
glibs®
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Доступ к AOS через Internet eugene egorov DAX: Администрирование 2 10.10.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
