Старый 23.07.2002, 11:31   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Args
Помогите разобраться с Args
Открываю форму следующим образом:
new MenuFunction(menuItemDisplayStr("frm"), MenuItemType :: Display).run(args);
В Args хочу передавать несколько параметров. Как это сделать ?
Метод param передает всего один параметр, причем это строка. Есть, конечно, возможность передать объект, полями которого и будут мои переменные. Но для этого в АОТ надо создать свой объект, что не есть хорошо.
Что делают в таких случаях ?
Старый 11.09.2006, 10:45   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А у меня все получается нормально с передачей, но после приема в сонтейнер из аргса, он говорит, что там данные типа int, а мне нужно чтобы они остались string (дело в том что это у меня номерная серия, а при инт'е он отбрасывает лишние нули)?
Старый 11.09.2006, 10:59   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А покажите, как именно вы передаете параметры - и как принимаете
Старый 11.09.2006, 11:50   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
передаю так:
cont=[code1,code2]; ///code1, code строковые переменные
args().param(con2str(Cont));
В классе обращаюсь
cont=args.parm(str2con);
И здесь при просмотре типов данных в дебагере он показывает тип интежер и вместо значения 000000002 он показывает 2. А при обращении к строке с кодом 2 он выдаст ошибку, что такой строки нет
Старый 11.09.2006, 11:55   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
небольшая поправка, когда в классе обращаюсь не
а cont=str2con(args.parm());
Старый 11.09.2006, 11:59   #6
kashperuk
Используйте вместо str2con метод того же класса Global - str2con_RU()
Вот тестовый job:
Код:
static void Job5(Args _args)
    container cont;
    str       strCont;
    str     code1, code2;
    code1 = "00000001";
    code2 = "00000002";
    cont = [code1, code2];
    info(con2str(cont));
    strCont = con2str(cont);
    cont = str2con_RU(strCont);
    info(conPeek(cont, 1));
Старый 11.09.2006, 12:23   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
и убдитесь что в строках нет запятых...
Старый 11.09.2006, 12:25   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А функция str2con_RU можно использовать не только в Job'е. А то в классе он мне пишет, что такой функции не существует.
И второй момент, при передаче параметров в дебугере эти данные еще не искажены. То есть точно дело все в контейнере
Старый 11.09.2006, 12:33   #9
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А метод str2con_ru можно как-то вызвать в классе, дело в том что он мне пишет неизвестная функция?
И что значит "использовать метод того же класса ГЛОБАЛ"? Параметры у меня передаются в мой собсвтвенный класс- наследованный от RunBase
Старый 11.09.2006, 12:36   #10
kashperuk
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Класс Global находится в АОТ в самом низу.
Старый 11.09.2006, 12:34   #11
kashperuk
вот код этого Метода класса GLOBAL
Код:
static container str2con_RU(str _string, str _separator = ",")
    container   con;
    int         pos, oldPos = 1;
    do
        pos    =  strScan(_string, _separator, pos ? pos + strLen(_separator) : 1, strLen(_string));
        con    += subStr(_string, oldPos, pos ? pos - oldPos : strLen(_string) + 1 - oldPos);
        oldPos =  pos + strLen(_separator);
    while (pos);
    return con;
А у вас какая версия Аксапты?
Дело все именно в функции str2con - она (ее код можно посмотреть там же) съедает ваши нолики
И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin )
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 11.09.2006, 12:43   #12
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin )[/quote]
Версия 3. СП5
1)А символ "," имеется ввиду в самом коде (коде заявки) или же в параметрах?
2)Как мне использовать функцию str2con? То есть мне надо создать объект класса ГЛОБАЛ и через него переводить этот контейнер?
Старый 11.09.2006, 12:44   #13
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Объект создавать не надо, метод-то статический. Global::str2con_RU
Последний раз редактировалось oip; 11.09.2006 в 12:45. Причина: ...
Старый 11.09.2006, 12:45   #14
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Или просто мне надо дописать этот метод в класс?
Дело в том что данного метода в классе Глобал нет.
Старый 11.09.2006, 12:48   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
у вас русская аксапта?
можно еще запихать контейнер в SysAnyType и передать через parmObject
Старый 11.09.2006, 12:48   #16
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Есть он там, есть. Должен быть.
Или у Вас международная версия?
//test
Последний раз редактировалось oip; 11.09.2006 в 16:21.
Старый 11.09.2006, 12:50   #17
kashperuk
Да. допишите.
Видимо, у вас не закуплены партнерские (российские) модули, а соответственно и много удобного кода, дописанного уже россиянами.
Просто добавьте этот метод в класс Global - код его я привел выше.
И потом его можно будет использовать полностью аналогично методу str2con
(то если можно просто по имени, а можно как указал OIP)
Запятых не должно быть в коде заявки, так как запятая используется как разделитель при разборе контейнера
Старый 11.09.2006, 12:53   #18
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Да. допишите.
Запятых в коде нет, это ведь номерная серия.
Значит сейчас допишу и скажу результаты.
Кстати как тут благодарят ?
Старый 11.09.2006, 12:56   #19
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Кликают на весы.
Старый 11.09.2006, 12:57   #20
kashperuk
весы слева под пользоватем серенькие такие.
Но это временно.
Скоро возобновят ссылки - и будет ссылка Одобрить сообещние рядом с Quote (ответить цитированием в будущем)
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
args, menufunction, как правильно, полезное, программно
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
