Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 01.09.2006, 10:14   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Вышла новая редакция 1С:Управление производственным предприятием
Новые возможности редакции 1.2 конфигурации "Управление производственным предприятием":
Управление производствомДля более полного отражения специфики работы производства добавлен механизм заказов на производство, позволяющий планировать выпуск готовой продукции/полуфабрикатов и контролировать выполнение планов. Заказы на производство можно использовать для составления планов производства, продаж, закупок и посменных планов производства аналогично использованию заказов покупателей и заказов поставщикам.
Реализованы лимитно-заборные карты, контроль лимитов отпуска материалов, возможность сверхлимитного отпуска материалов.
Автоматическое формирование серийных номеров для произведенной продукции.
Реализовано распределение косвенных затрат на себестоимость выпущенной продукции согласно указанному способу распределения затрат.
Реализован учет затрат в разрезе проектов.
Распределение производственных затрат возможно без использования специальных документов пропорционально какой-либо базе распределения.
Возможно указание способа распределения для любых нематериальных затрат с характером затрат "Производственные расходы".
Производится расчет расхода комплектующих с использованием формул в зависимости от характеристик выходного изделия или параметров выпуска.
Возможен альтернативный вариант расчета нормативов расхода – от количества основного сырья, в качестве которого указывается одна из комплектующих, входящих в состав спецификации.
Дополнительную гибкость в работе обеспечивает автоматический подбор комплектующих с учетом характеристик выходного изделия.
Планирование
Значительно расширены возможности и упрощена работа с подсистемой планирования:
Реализованы три варианта планирования: как можно быстрее, равномерно, точно к сроку.
Возможно параллельное распределение загрузки между рабочими центрами из группы рабочих центров.
Реализован учет времени подготовительных и заключительных операций.
Новое рабочее место "Планирование":
Просмотр и редактирование структуры и состава планов.
Предварительная оценка источников обеспечения планов и расчет потребностей по данным планов.
Расчет предварительной производственной программы и оценка ее выполнимости с учетом доступных производственных мощностей.
Новые возможности "Помощника планирования":
Новые стратегии расчета количества и суммы с возможностью сочетания нескольких стратегий одного вида.
Контроль зацикливания в структуре изделия.
Детализация планов по заказам на производство, договорам, контрагентам.
Новые периодичности планов (декада и полугодие).
Детализация планов по подпериодам и установка взаимосвязей между планами.
Управление финансами, бухгалтерский и налоговый учет
Учет выпуска продукции возможен с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Автоматизированы операции корректировки задолженности, в том числе взаимозачет и формирование акта сверки взаиморасчетов.
Ведение учета взаиморасчетов с контрагентами по расчетным документам параллельно с учетом по заказам (счетам) и по договору в целом.
Обслуживание оплаты от покупателей платежными картами и банковскими кредитами.
Возможно отключение поддержки ПБУ 18/02.
Автоматизированы операции покупки и продажи иностранной валюты.
Управление складом (запасами), ценообразование
Путем детализации расположения товара на складе по местам хранения можно оптимизировать процесс сборки заказов покупателей (товаров в накладных) на складе.
Дополнительное удобство в работе обеспечивают ценовые группы. На отпускные/закупочные цены товаров, принадлежащих одной ценовой группе, можно назначить единую наценку или скидку в зависимости от условий продаж/закупок.
Стало возможным устанавливать цену продажи дискретно по интервалам базовой цены, например: если базовая цена от 2 у.е. до 2.5 у.е. – продажа по цене 100 р., если базовая цена от 2.5 у.е. до 3 у.е. – продажа по цене 120 р.
Добавлена возможность назначать натуральные (бонусные) скидки.
Механизмы расчета и учета заработной платы
Механизм регистрации стажа работников и расчет начислений, размер которых зависит от стажа.
Поддержка разрядов работников рабочих специальностей.
Усовершенствованный механизм учета использования рабочего времени с поддержкой:
o корректировки отработанного времени вручную;
o почасовых невыходов;
o графиков сокращенного рабочего времени.
Механизм регистрации регулярных доходов в натуральной форме с отражением их в отчетности.
Механизм автоматического начисления и учета добровольных взносов в ФСС при специальных налоговых режимах.
Инструмент анализа неявок и создания "расчетных" документов на основе кадровых данных.
Регистрация выплаченной зарплаты в разрезе видов выплаты (аванс, межрасчетные выплаты и др.).
Механизм группового формирования РКО "по одному на работника".
Система депонирования неполученной работниками заработной платы.
Обмен данными с клиентом Сбербанка при перечислении заработной платы на пластиковые карточки.
Реализована возможность выделения пользователем в расчетных документах "автоматически рассчитываемых" и "обычных" записей документа.
Механизм отражения в регламентированном учете управленческих начислений.
Реализована возможность погашения долга подотчетного лица из начисленной ему зарплаты.
Сервисные механизмы
Новый универсальный отчет, заменяющий отчеты "Остатки и обороты" и "Список / кросс-таблица", с возможностью сохранения в информационной базе общих, групповых и персональных настроек.
Встроенный механизм "Автономное решение" значительно облегчает настройку для автоматического обмена данными между информационными базами через файловые или FTP ресурсы, либо через электронную почту.
Добавлен "Менеджер контактов" единый удобный инструмент для работы с контактами, календарем пользователя и электронной почтой
Любопытно, есть ли тут что-то, чего нет в MS Dyn Ax? (то, что в Аксапте есть то, чего нет в 1С - общеизвестно).
Старый 01.09.2006, 15:04   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Сисой
Управление производствомРеализовано распределение косвенных затрат на себестоимость выпущенной продукции согласно указанному способу распределения затрат.
Планирование
Вот чего нет в Dynamics'е.
Финансовую часть и зарплату я пропустил. Может кто-другой допишет?
Старый 01.09.2006, 15:27   #3
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Ячеестый склад в УПП 1.2 реализовали?
Старый 01.09.2006, 15:53   #4
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Сообщение от ibc
Вот цитата:
Управление запасами
Механизм «Адресный склад»
Добавлена возможность детализировать расположение товара на складе по местам хранения. Данная возможность предназначена для оптимизации сборки заказов покупателей (товаров в накладных) на складе.
Как реализовано - пока не смотрел.
Старый 01.09.2006, 15:56   #5
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Проанализировав более подробное описание функционала (http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=5817#_ПРИЛОЖЕНИЕ_), пришел к выводу, что система потихоньку начинает разворачиваться лицом к пользователю. Добавлено много сервисных возможностей по ведению учета.
Старый 01.09.2006, 17:29   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Сисой
Вот цитата:
Управление запасами
Добавлена возможность детализировать расположение товара на складе по местам хранения..
Наши одинэсники посмотрели. Учет остатков по адресам не ведется, можно просто указать где обычно должна лежать номенклатура и эти сведения просто можно напечатать в некоторых документах.
Видимо не хочет 1С конкурировать с решением своих партнеров Акселот.
Старый 07.09.2006, 15:37   #7
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Очень жаль!
А Бизнес процессы и задачи используются в УПП 1.2? Или как в 1.1 вообще отсутствуют
P/S к сожалению не имею возможности посмотреть сам!
Старый 14.09.2006, 11:14   #8
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Отсутствуют.
Старый 14.09.2006, 11:24   #9
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Вот как теперь выглядит настройка отчетов в УПП:
Все управленческие отчеты сделаны путем вызова одного - универсального.
Появилась возможность работать с настройками других пользователей.
Появилась возможность использовать темы оформления и условное форматирование разделов и ячеек.
Миниатюры
Название: Универсальный отчет.JPG
Старый 14.09.2006, 13:12   #10
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Раньше в нем было более 3000 строк кода.
А сейчас как?
Насколько легко добавить свой управленческий учет, чтобы он вызывался также как и остальные "путем вызова одного - универсального"?
Старый 14.09.2006, 14:51   #11
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
А сейчас как?
1. Сейчас в нем более 6000 строк
2. Да, легко. Вот реальный пример:
Код:
// Настройка общих параметров универсального отчета
	УниверсальныйОтчет.мНазваниеОтчета = СокрЛП(ЭтотОбъект.Метаданные().Синоним);
	УниверсальныйОтчет.мВыбиратьИмяРегистра = Ложь;
	УниверсальныйОтчет.ИмяРегистра = "ДвиженияДенежныхСредств";
	УниверсальныйОтчет.мВыбиратьИспользованиеСвойств = Истина;
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеГруппировка("ВалютаДенежныхСредств", "БанковскийСчетКасса", "ВалютаДенежныхСредств", "Валюта счета (кассы)");
	УниверсальныйОтчет.УстановитьНачальныеНастройки(Истина);
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки("ВалютаДенежныхСредств");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки("ПриходРасход");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки("БанковскийСчетКасса");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки("СтатьяДвиженияДенежныхСредств");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеКолонки("ВидДенежныхСредств");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("ВалютаДенежныхСредств");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("ВидДенежныхСредств");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("ПриходРасход");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Организация");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("БанковскийСчетКасса");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("СтатьяДвиженияДенежныхСредств");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Проект");
	УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Контрагент");
                УниверсальныйОтчет.СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент);
НО! Предполагается, что отчет строится по регистру накопления.
Я так понимаю, что возможность работы с множественными источниками данных отложили до 8.1, там это легко.
1С вышла на рынок ERP-решений Сисой Другие системы на рынке 15 18.06.2008 16:47
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Библия по 1С 8 вышла Сисой Другие системы на рынке 0 17.07.2006 15:54
Вышла 1С:v8 Управление торговлей mazzy Другие системы на рынке 42 18.09.2003 19:46
Вышла новая версия системы Navision (3.60) Роман Кошелев Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 21.01.2003 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
