Старый 05.12.2006, 18:16   #1
Delfins is offline
Delfins
Как убрать lookupButton из форму програмно?
Как убрать lookupButton на поле в форме программно?
Проблема в том, что есть relation на поле, которое является и Primary (в индксе поставлено). Соответственно в форме показывает lookup кнопку при создании новой записи (не привязано к номерации). [типа форма таблицы, где делают записи в эту таблицу]
Можно на дизайне конечно поменять,... но если оно в авто-группе, тогда это не возможно.
Спасибо.
PS: перебирать все контроллы не охота
Последний раз редактировалось Delfins; 05.12.2006 в 18:19.
Как вывести форму в верхнем левом углу? miklenew DAX: Программирование 7 09.02.2009 13:53
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
