Старый 20.12.2002, 11:48   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
! Осторожно! Грабли!
Пару раз наступив, хочу предостеречь коллег.
Стандартная схема:
1. Есть форма с гридом и есть кнопочка, вызывающая какую-то обработку текущей строки
2. При нажатии кнопочки запускается процесс, где в классе (форме) обработки выполняется строка
myTable = args().record();
3. В процессе выводится некий диалог с пользователем.
4. Делается окончательная обработка с использованием курсора myTable
Все работает замечательно... но в один "прекрасный" день пользователь на шаге 3 за какой-то надобностью полез обратно в форму с гридом и перешел на другую запись.
В результате на шаге 4 мы используем уже другую(!!!) запись из myTable.
Поймать эту ошибку сложно, так как возникает редко, а последствия могут быть очень разнообразны.
Решение:
На шаге 2 использовать строку
myTable.data(args.record());
Осторожно insert_recordset MikeR DAX: Программирование 11 28.04.2009 17:27
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Очередные грабли while select CasperSKY DAX: Программирование 14 23.03.2008 12:30
Грабли с наследником и edit-методом Wamr DAX: Программирование 5 02.02.2006 18:16
Осторожно! SP4 для W2K и Axapta 2.5 KiselevSA DAX: Администрирование 8 01.12.2003 19:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
