Старый 11.12.2006, 17:45   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Временные Таблицы и проблемы с ними
Есть 2 временные таблицы и класс который их заполняет.
на основе временных таблиц строится Rport Смый прикол что 1 таблице выходит но не заполняется. А 2 вообще как не бывало.
В отчете заполняется только Epilog, что за глюк подскажите.
И еще что я не могу понять это почему RecordId одинаковые для всех таблиц.
Последний раз редактировалось Himan; 19.02.2007 в 15:35.
Старый 11.12.2006, 18:24   #2
Delfins is offline
Delfins
Да, во временных таблицах recId начинается с номера 139 (если не ошибаюсь).
Старый 11.12.2006, 18:25   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это какая версия Аксапты?
У меня проект не импортируется.. вылетает с ошибкой в Global::recordFromXMLNode() (DictField не инициализирован)
Старый 11.12.2006, 18:29   #4
Delfins is offline
Delfins
Не забудте, что со временными таблицами надо работать по другому, нежели со стандартными.
Трудно сказать в чем проблема, так как проект не импортируется
Старый 12.12.2006, 08:58   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
версия 3,0 СП 5
Старый 12.12.2006, 08:59   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
не номера 28.. что-то вроде этого.
Это не проект а очет и класс который его запускает сам проект очень большой
Старый 12.12.2006, 09:36   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
TypeReportPowerOfAttorney - перечень не существует
В методе typeRecord() таблицы TmpPowerOfAttorneyHendl стоит непонятный case
    case TypeReportPowerOfAttorney::M_2 :
        return "@SAI83";
        return "@SAI105";
В таблице TmpPowerOfAttorneyTable, метод find() ищет по таблице PowerOfAttorneyTrans, которой тоже нет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.12.2006, 09:47   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
TypeReportPowerOfAttorney существует все нормально.
А find() вообще не нужен
Старый 12.12.2006, 09:57   #9
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Я в этом не сомневаюсь. Но у меня нет возможности смотреть ваше приложение, а то что вы выложили не содержит необходимых данных для компиляции.
Если хотите получить ответ на свой вопрос, то задавайте его правильно - это касается и кода, который вы приводите.
Старый 12.12.2006, 10:22   #10
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Есть проблема в полученни данных из класса в котором заполняются временные таблицы, с заполнением проблем нет а когда получаю их в отчете данные не выводятся , ДС пустой, вчем проблема?
printClass = element.args().caller() ;
TmpPowerOfAttorneyHendl_1.setTmpData( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyHeader() ) ;
//TmpPowerOfAttorneyHendl_1.data( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyHeader() ) ;
TmpPowerOfAttorneyTable_1.setTmpData( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() );
при TmpPowerOfAttorneyHendl_1.data данные заносятся а при TmpPowerOfAttorneyHendl_1.setTmpData нет
а TmpPowerOfAttorneyTable_1.setTmpData( printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() ) даже printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() дает пустой результат.
Старый 12.12.2006, 10:45   #11
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
А fetch можно увидеть?
Старый 12.12.2006, 10:54   #12
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
this.formationReport();
return true;
void formationReport()
if ( TmpPowerOfAttorneyHendl_1.TypeReport == TypeReportPowerOfAttorney::M_2a )
Head.executeSection();
HeadOsnov.executeSection();
HeadTable.executeSection();
while select TmpPowerOfAttorneyTable_1
Старый 12.12.2006, 10:58   #13
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
...даже printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() дает пустой результат.
Ну так сами и ответили на свой вопрос
данные не выводятся , ДС пустой, вчем проблема.
по Вашим словам выходит, что printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает экземпляр временной таблицы, в которой данных нет, т.е. либо заполняестся не та переменная (в классе printClass), либо printClass.parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает не то, что запланированно...
... или я не понял слова "дает пустой результат"
Старый 12.12.2006, 11:00   #14
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Чем гразит прописывание в promt следующего
this.queryRun().setCursor( TmpPowerOfAttorneyHendl_1 ) ;
this.queryRun().setCursor( TmpPowerOfAttorneyTable_1 ) ;
Старый 12.12.2006, 11:01   #15
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Вместо:
PHP код:
обычно делаю так:
PHP код:
    while select tmpPowerOfAttorneyTable_1
            this
.send(tmpPowerOfAttorneyTable_1);
Или я чего-то не понял..
Старый 12.12.2006, 11:03   #16
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
parmTmpPowerOfAttorneyTable() прописана в классе для возвращения таблицы TmpPowerOfAttorneyTable из класса заполнителя, идентична ф-ии printClass.parmTmpPowerOfAttorneyHeader() но данных нет не могу понять почему
Старый 12.12.2006, 11:09   #17
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Вместо:
PHP код:
обычно делаю так:
PHP код:
            this
я для каждой записи из tmpPowerOfAttorneyTable_1 выполняю Table.executeSection(); т.е проресовываю поля, сделано это для отслеживания перехода на новую страницу и проресовки шапки.
Старый 12.12.2006, 11:09   #18
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Я правильно понял, что данных нет в переменной, которую parmTmpPowerOfAttorneyTable() возвращает?
Старый 12.12.2006, 11:09   #19
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Да DreamCreator что делает функция this.send
Старый 12.12.2006, 11:11   #20
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
да но я понять не могу почему уже голову сломал, заполняются нормально а потом кудато исчезают, куда ХЗ
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
