Старый 30.10.2009, 16:05   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Прикрепление файла - ошибки и вылет
Возникла проблема с документооборотом на AX 4.0 SP2
Настроено хранение файлов внутри БД
файл размером более 4.5 мб (опытно грань еще не нашли, но 3.5 нормально) приводит к вылету клиента без добавления файла
Ошибка в атаче
В event логе запись
Object Server 01: RPC error: RPC exception 1702 occurred in session 7
Проверяли на win 2003 и локальной Viste
Уверен, если переделать на хранение в папку, то будет все ок.
Но нужно именно в БД, чтоб ограничить доступ пользователей к файлу, а папка же общего доступа.
У кого было, что делать?
Миниатюры
Название: бага с атачем в БД3.jpg
Старый 30.10.2009, 16:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я бы попробовал в коде найти строки на которых происходит ошибка. Вообще, у нас вполне успешно хранятся файлы до 64 мегов. Файлы большего объема не тянутся в базу данных (из-за ошибки в классе BinData), поэтому мы их прозрачно архивируем.
Старый 30.10.2009, 16:31   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В 6ке вроде работает.
Старый 30.10.2009, 16:35   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
см. Падает клиент при прикреплении документа
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax4.0, rpc, документооборот, падает
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки файла AxVar.AOD Ivanhoe DAX: Администрирование 9 14.12.2007 13:53
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
