Старый 30.01.2007, 13:06   #1
Kolt is offline
Kolt
Переход на Gigabit Ethernet (преимущество)
Добрый день!
Интересно ваше мнение по поводу перехода со 100 мб\сек сети на 1000 мб\сек.
Я как администратор всеми силами хочу установить 1000 сеть,
но для руководства этого не достаточно, требуется серьезная аргументация.
Информацию о преимущество 1000 сети нужно достоверную, потому что руководство хорошо разбирается в технической стороне дела.
Если у вас есть опыт перехода с 100 на 1000 сеть , поделитесь.
Заранее благодарен,
Николай
Старый 30.01.2007, 14:01   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
думаю, что между серверами AOS и SQL есть необходимость в такой скорости, а к конечному пользователю (тем более если тонкий клиент) нет, т.к. объем трафика различен
Старый 30.01.2007, 15:36   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Kolt Посмотреть сообщение
Что понимается под переходом? Одно дело - купить нормальные коммутаторы с гигабитными портами и подключить через эти порты нагруженные сервера, и совсем другое - переводить на гигабит всю сеть, прокладывать витую пару 6-й категории, поменять все розетки и патч-корды, поменять сетевухи на рабочих станциях, etc. В первом смысл есть, во втором imho - нет
Я как администратор всеми силами хочу установить 1000 сеть, но для руководства этого не достаточно, требуется серьезная аргументация.
Возникает вопрос: а зачем оно надо? Поиграться, нарисовать лишнюю звездочку на фюзеляже ("работал с гигабитными сетями")? Куда полезней в этом плане "развести" руководство на закупку и внедрение оракла или цисок
Старый 30.01.2007, 16:25   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Поддерживаю gl00mie. Файлы тока по сети качать быстрее можно будет Ну и если пользователь сядет не за свой комп и зайдет, то профиль быстрее перенесется, следовательно реже будет слышан вопрос - "А у меня компьютер не работает" .
Последний раз редактировалось Sada; 30.01.2007 в 16:27.
Старый 30.01.2007, 16:36   #5
Kolt is offline
Kolt
Уточнение
Уточню ситуацию:
сейчас сеть 100, кабель 5 категории,
используется все это добро для программирования,
соответственно понимаете какая это нагрузка на сервера и сеть.
(думаю больше чем в реальных условиях) ((если это не так поправьте))
Под переходом я понимаю покупку хороших свичей и сетевых карт.
Кабель оставлю такой как есть.
Старый 01.02.2007, 19:14   #6
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Уточню ситуацию:
Все зависит от "реальных" условий. Но в большинстве случаев, особенно применимо к Аксапте, я считаю, что это совсем-совсем не так
Старый 05.02.2007, 10:52   #7
Kolt is offline
Kolt
Сообщение от Косых Артём Посмотреть сообщение
совсем-совсем не так : это значит что переход не совсем целесообразен и
axapta не требовательна к пропускной спосоности сети
Старый 05.02.2007, 12:00   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Да. Ради Аксапты не... ну давайте так сформулируем. Нет необходимости.
glibs®
Старый 16.02.2007, 22:11   #9
vesna dba is offline
vesna dba
Перевод серверов на гигабит - однозначно.
Доступ пользователей - 100Mbit более чем достаточно.
Переход из Заказ в Производственные заказы energo DAX: Функционал 7 23.01.2007 13:27
не работает переход к основной таблице Dymm DAX: Программирование 9 14.12.2006 16:49
Переход на SP4 Paul_ST DAX: Администрирование 3 16.01.2006 09:28
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
