Старый 20.08.2012, 19:57   #1
Fliroy is offline
Fliroy
фильтр по полю
Такая ситуация, есть два поля в одной таблице(duedate)и(LastsettlementDate). Возможно с помощью query отобразить данные которые удовлетворяют условию(duedate < LastSettlementDate), и если возможно, то как?
Старый 20.08.2012, 21:54   #2
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Использовать расширенные диапазоны.
Примерно так
queryBuildRange = qbds.addRange(fieldnum(CustTrans, RecId));
queryBuildRange.value(strfmt("((%1.%2 < %1.%3))",
            qbds.name(),                //1
            fieldstr(CustTrans, DueDate),   //2
            fieldstr(CustTrans, LastSettlementDate));  //3
Вместо поля RecId можно использовать любое, но это логичнее, чтобы не перекрыть возможные ренджи по другим полям.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
За это сообщение автора поблагодарили: Fliroy (1).
Старый 20.08.2012, 22:39   #3
Fliroy is offline
Fliroy
Спасибо большое, все получилось.
Не работает фильтр по полю из другой компании. propeller DAX: Программирование 1 06.07.2011 15:11
Фильтр по полю hated8 DAX: Администрирование 12 07.04.2010 10:50
Фильтр по полю и lookup kalex_a DAX: Программирование 11 17.09.2009 13:16
Фильтр по REALному полю Wamr DAX: Программирование 3 30.12.2002 09:38
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
