Старый 22.02.2007, 11:27   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
динамический select
Вот такая нетривиальная задача:
while select rPayEmplTblSum1
                where rPayEmplTblSum1.EmplId == emplTable.EmplId &&
                      rPayEmplTblSum1.PayPeriod >= dateStartMth(_payPeriod) &&
                      rPayEmplTblSum1.PayPeriod <= endMth(_payPeriod) &&
                      (rPayEmplTblSum1.TimeCode == "Time1" || rPayEmplTblSum1.TimeCode == "Time3")
а есть еще query в котором из таблицы RPayTblTimeTable пользователь выбирает нужные ему таймы. Так эти выбранные таймы нужно каким то макаром загнать в условие selecta. То есть допустим в query если выбраны только таймы "Time1" и "Time3" то select будет выглядеть так, как показано в коде
Старый 22.02.2007, 11:29   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Используйте Query. В чем проблема?
Старый 22.02.2007, 11:34   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
нужно именно в select условие дополнить без Query. Может как то можно внутри цикла условие добавить?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 22.02.2007 в 11:37.
Старый 22.02.2007, 11:52   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Можно все. Только медненно будет, очевидно. Почему нельзя query? Не хотите кардинально менять код из DIS?
Старый 22.02.2007, 11:51   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
(rPayEmplTblSum1.TimeCode == Time1 || !Time1)
если юзер выбрал переменную то условие выполнится, если нет, то проигнорируется
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 22.02.2007, 11:55   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
аааа, после того как прошол селект туда еще что то добавить???
Старый 22.02.2007, 12:04   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Как вариант
   while select mytable were ...
      if (mytable.myfield ....)
         continue;
         continue;
Но лучше стремиться одним селектом отсечь все лишнее и получить все возможные данные.
Старый 22.02.2007, 12:06   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
EVGL vbmenu_register("postmenu_131476", true); хочу обойтись без query. Там и так кода наворочено...
Sada vbmenu_register("postmenu_131479", true); а если выбрано несколько таймов?
Старый 22.02.2007, 12:18   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сделайте отдельный метод для формирования квери. И вообще, лучше использовать квери, там где можно. Например, не забывайте про РЛС.
Я, когда только начинал программировать в Аксе, тоже любил селект. А причина была простая - его вроде как "проще" писать было. И дело не в том, что там "и так кода наворочено".
Старый 22.02.2007, 12:21   #10
МА-А-А-АТЬ!!!
Хочется рвать и метать. Душить и вешать программистов, которые сделали этот код!
МАТЬ! МАТЬ! МАТЬ!
Кода там много только потому, что эти *бип*бип*бип* программисты НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ query.
Создайте нужный вам query в AOT, назовите его, например,myQuery.
в коде напишите ОДНУ строчку
Query q = new Query(querystr(myQuery))
Пожалуйста, используйте стандартные средства ядра.
Не изобретайте велосипед и не занимайтесь закатом солнца вручную.
Старый 22.02.2007, 12:08   #11
Jony is offline
Jony
всетаки сделайти через Query как рекомендовал EVGL - такие запросы через класс создаются оочень просто, и кода там не много будет
Старый 22.02.2007, 12:23   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
там мой код
Старый 22.02.2007, 12:48   #13
там мой код
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 22.02.2007, 12:38   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
сделал :
    queryRun.reset();
            RPayCalendarTimeTable = queryRun.get(tableNum(RPayCalendarTimeTable));
            do
                          (rPayEmplTblSum1.TimeCode == RPayCalendarTimeTable.PayCalendarTimeCode || !RPayCalendarTimeTable.PayCalendarTimeCode)
                      FactSum += rPayEmplTblSum1.HourFact;
                      SheduleSum += rPayEmplTblSum1.HourSchedule;
            while (queryRun.next());
Старый 22.02.2007, 12:44   #15
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
да такое решение возможно, оно зависит от цели данной операции, если это джоп то пойдет, иначе лучше использовать query
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Последний раз редактировалось Himan; 22.02.2007 в 12:48.
Старый 22.02.2007, 12:53   #16
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
mazzy, да не переживай ты так, люди всякие бывают и каждый уверен что имеено его решение правильно. И не важно что большинство уверенно что так нельзя....
Програмист он и есть програмист....
свое здоровье оно дороже всего, а все болезни от нервов
Старый 26.02.2007, 09:37   #17
Волчара is offline
Волчара
Может человек просто заджойнить таблицу в query не умеет,
так подсказали бы...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 26.02.2007, 10:09   #18
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Умеет, просто не хочет
Старый 26.02.2007, 13:07   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да, Александр, верно говорит, умею, просто мне "низкоуровневое" программирование ближе
Старый 26.02.2007, 13:18   #20
Волчара is offline
Волчара
Чем ниже тем ближе
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
