Старый 16.03.2007, 19:26   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
saveUserSettings/loadUserSettings на форме
Понадобилось мне сохранять/восстанавливать кое-какие настройки, которые пользователь меняет на форме. В tutorial_SysLastValue настройки сохраняются в методе close(), а загружаются и применяются в методе run(). Непонятно, конечно, почему бы не восстанавливать настройки в методе init(), но это мелочи. Между тем у FormRun есть два метода - loadUserSettings() и saveUserSettings(), которые логично было бы использовать для загрузки и сохранения различных параметров с использованием SysLastValue.
При создании экземпляра формы, если посмотреть в отладчике, видно, что this на самом деле указывает на экземпляр SysSetupFormRun, производный от FromRun. Таким образом, класс SysSetupFormRun делает какую-то свою работу и, вызывая в нужных местах super(), выполняет, помимо прочего, соотв. методы нашей формы. SysSetupFormRun.init() вызывает init() формы, SysSetupFormRun.loadUserSetting() loadUserSetting() формы и т.д.
Метод формы loadUserSettings() вызывается из метода init() примерно в такой последовательности:
PHP код:
super() == Form.init()
super()
SysSetupFormRun.loadUserSettings()
super() == Form.loadUserSettings()
метод формы saveUserSettings() по идее должен вызываться из метода close(), точнее даже из SysSetupFormRun.saveUserSettings() в вызове super() - но почему-то не вызывается
PHP код:
SysSetupFormRun.task()
super() == FormRun.task()
FormRun.closeOk()
Form.close()
FormRun.close()
super()  // тут Form.saveUserSettings() не вызывается
С одной стороны, конечно, можно плюнуть на это и сделать так, как в tutorial_SysLastValue, но с другой - интересно, откуда растут ноги такой половинчатой работы SysSetupFormRun Кто-нить с этим сталкивался?.. Для проверки достаточно создать пустую форму, перегрузить у нее saveUserSettings() и поставить на него точку останова - у меня не срабатывает ни разу
Axapta 3.0 KR2
Старый 17.03.2007, 09:56   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Причина проста. В классе sysSaveSetup в методе Pack() есть такой вызов
return setupRunForm.design().packUserSetting();
При этом в нем происходит генерация эксепшена Exception::Warning (судя по всему, просто вызов trow Exception::Warning; ).
По-этому происходит вываливание из метода SysSetupFormRun.saveUserSettings() без вызова super().
В принципе, для обхода этой проблемы достаточно просто обрабатывать эксепшен. Единственно, придется править системные классы (SysSetupFormRun или sysSaveSetup).
Почему вызывается эксепшен сказать не могу, пока не разобрался
PS Разобрался.
В общем, ошибка вызвана режимом отладки. Когда в форме стоит брейкпойнт не грузятся и не сохраняются пользовательские настройки. Но, при этом, метод design().hasUserSettings() возвращает TRUE. При вызове design().packUserSettings() происходит вызов эксепшена WARNING.
Достаточно просто убрать точки останова из формы и вставить, к примеру, в перекрытом saveUserSettings() info, чтобы убедиться, что метод вызывается нормально
PPS В четверка это проблема не воспроизводится. Там пользовательские настройки работают и с брейкпойнтами
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 17.03.2007 в 10:42.
За это сообщение автора поблагодарили: _AnK_ (1), gl00mie (4).
ax3.0
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
