Старый 18.04.2007, 13:08   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Помогите разобраться с запросом по РБП
Задача: вывечти с форме списка РБП только те карточки, в которых есть открытые модели.
SELECT * FROM RDeferralsTable JOIN FIRSTONLY * FROM RDeferralsBook WHERE RDeferralsTable.DeferralsId = RDeferralsBook.DeferralsId AND ((Status = В работе))
По результатам данного запроса в списке РБП выводиться столько строк РБП, сколько открытых моделей.
Что неправильно в запросе?
Старый 18.04.2007, 13:20   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
esists join для этого есть
Старый 18.04.2007, 13:47   #3
kashperuk
FetchMode - это совсем другое свойство
Вам нужно свойство JoinMode
Старый 18.04.2007, 13:48   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
уже сообразила, не успела отменить )))
Старый 18.04.2007, 16:49   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Еще вопрос.
При первом входе он делает все верно. Свзявает источник ds формы и тот источник, который я указываю qbdsStd = qbds1.addDataSource(tablenum(RDeferralsBook));
Но стоит мне повторно обратиться к методу executeQuery на источнике формы из метода modifide на checkbox после метода super() и он видит только один источник данных в запросе в методе executeQuery. Т.е. он игнорирует qbdsStd и строчки дальше. Отладчиком он по ним идет, но query не меняет.
Вообще код простой.
public void executeQuery()
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange      qbdsrange3;
    QueryBuildDataSource qbds1;
    str                  _rangeClose;
    QueryBuildDataSource qbdsStd;
    QueryBuildRange      qbrStatus;
    //запрос по таблице РБП
    qbds1 = this.query().dataSourceTable(tableNum(RDeferralsTable));
    qbds1.clearRanges();
    qbds1.clearLinks();
    qbdsStd.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qbdsStd.relations(true);
    qbrStatus =qbdsStd.addRange(fieldnum(RDeferralsBook,Status));
 /*   if (Cat_OpenDef.value() == NoYes::No)
        qbrStatus.value(enum2str(RDeferralsStatus::Open));
    super();
Старый 18.04.2007, 17:07   #6
kashperuk
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Еще вопрос.
Вообще код простой.
Код:
    str                  _rangeClose;
    qbds1.clearLinks();
    if (!query.dataSourceTable(tableNum(RDeferralsBook)))
        qbdsStd =  qbds1.addDataSource(tablenum(RDeferralsBook));    qbdsStd.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    super();
Пытаетесь добавить еще один источник каждый раз.
Последний раз редактировалось kashperuk; 18.04.2007 в 17:15.
Старый 18.04.2007, 17:19   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
все как всегда, если вы меняете запрос, а он не меняется, значит... вы меняете не тот запрос
if(this.queryRun()) qbds1 = this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(RDeferralsTable));
else qbds1 = this.query().dataSourceTable(tableNum(RDeferralsTable));
Старый 18.04.2007, 17:32   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
    str                  _rangeClose;
    qbds1.clearLinks();
    if (!this.query().dataSourceTable(tableNum(RDeferralsBook)))
    else
        qbrStatus.value('');
    super();
Идет куда надо, но qbds1.addDataSource(tablenum(RDeferralsBook)); все равно игнорирует, он вообще
qbdsStd = qbds1.addDataSource(tablenum(RDeferralsBook)); расценивает как один запрос и не соединяет его с первичным запросом
Т.е. на выходе у него появляется 2 отдельных запроса qbds1 и qbdsStd , а они должны были соединиться.
А может причина в том, что RDeferralsTable является DS формы, а RDeferralsBook - нет?
Последний раз редактировалось Arahnid; 18.04.2007 в 17:40.
Старый 18.04.2007, 17:51   #9
kashperuk
Долго смотрел этот запрос. Честно говоря, так и не понял, что должно получиться в результате.
Если можно, расскажите словами.
В любом случае, предлагаю альтернативный вариант запроса и пару вопросов:
    str                  _rangeClose;
    qbds1.clearLinks();
    qbdsStd = this.query().dataSourceTable(tableNum(RDeferralsBook));
    if (!qbdsStd)
    qbrStatus = SysQuery::findOrCreateRange(qbdsStd, fieldnum(RDeferralsBook,Status));
    else
        qbrStatus.value(SysQuery::valueUnlimited());
    super();
Вопросы:
1. Зачем вы делаете присоединение источника из кода?
2. Почему бы не сделать это присоединение в методe init() источника?
Тип файла: xpo tstDeferralsTableForm.xpo (17.8 Кб, 400 просмотров)
Старый 18.04.2007, 19:10   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Все просто. Есть справочник. Он требует только одного источника - таблица РБП. Сейчас , если по РБП закрыты все модели в таблице моделей, то строка в форме списка РБП окрашивается в серый цвет (это прописано в методе на DS таблицы РБП), а нужно, чтоб ее не было видно.
Я предположила, что надо написать запрос в источнике формы на таблицу РБП. Чтобы определить закрыты все модели или нет, мне нужен еще один источник таблица моделей РБП. Но я не хочу корежить источник для формы, потому и не меняю его.
Значит я не логично делаю?
Ваш вариант, конечно, работает.
Только в нем есть оговорка. Модели если нет, то в список этот РБП ни туда, ни туда не попадает. Большое спасибо, буду играть дальше.
Последний раз редактировалось Arahnid; 18.04.2007 в 19:21.
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
