Старый 08.02.2011, 10:21   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Код ОКП для номенклатуры
Неужели в AX2009 нет места для кода ОКП?? Может кто видел???
Старый 08.02.2011, 11:59   #2
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
А чем Вам не подходит код номенклатуры?
Старый 08.02.2011, 13:23   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
#bet, код номенклатуры - это уникальный идентификатор номенклатуры. Код ОКП - это классификатор принадлежности номенклатуры к определенному виду продукции. Иметь один код ОКП может несколько номенклатур - т.е. Ваше предложение не подходит никак
Старый 08.02.2011, 13:43   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А добавить к коду ОКП счетчик, совсем никак не получится?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: #bet (1).
Старый 08.02.2011, 15:05   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
blokva, мне религия не позволяет делать в таблицах поля, являющиеся композициями из N признаков, в то время, когда эти признаки нормально могут жить и выполнять свои функции в отдельных N полях. К сожалению, в первых трех НФ это никак не запрещается, хотя и следовало бы выделить ... отдельной нулевой НФ, ибо геморрою от подобных композиций куда больше, чем пользы.
Старый 08.02.2011, 15:19   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
В первой есть требование атомарности
Значения всех атрибутов являются атомарными (вернее, скалярными). Это следует из определения домена как потенциального множества значений скалярного типа данных, т. е. среди значений домена не могут содержаться значения с видимой структурой, в том числе множества значений (отношения).
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.02.2011 в 15:23.
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
Старый 08.02.2011, 16:28   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Религия - это святое, про НФ не буду говорить, в теории я не силен, но на практике не всегда 1 и 2 НФ используется а вот к 3-й особое отношение что ли (это просто в памяти отложилось).
Реально же никто не мешает иметь чистую классификацию, например ОКП и ссылочный код как ОКП+счетчик. Иначе придется генерить абстрактный код и прятать его от пользователя, чтобы не загромождать формы.
Так что я думаю, религия религией, но в каждом конкретном случае надо реализовать наиболее удобный вариант именно для этого случая.
Старый 08.02.2011, 15:40   #8
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Если все так сложно...
То тогда проще добавить новое поле...
Старый 08.02.2011, 16:15   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
S.Kuskov, спасибо ! Пойду искать таблетки от надвигающегося маразма
Не удаляется внешний код при удалении номенклатуры... glibs DAX: Функционал 6 12.08.2009 12:41
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Длинный код номенклатуры Valery DAX: Функционал 16 21.02.2006 13:06
штриховой код KIV DAX: Функционал 8 31.08.2005 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
