Старый 05.06.2007, 11:19   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Большая загрузка одного аоса
Появились тормоза на одном из аосов.. загрузка проца около 80-90 %
остальные 4 работают в стабильно режиме (20-30 %). Пользователей на загруженном аосе около 35 (на других и побольше бывает). Пользователи этого аоса, функциональностью не отличаются от пользователей других аосов.. Настройки аоса не менялись.. в чем дело не знаю.. Может кто чего подскажет..
Перезагрузка ничего не дала.. Знаю, что поможет переустановка, но это не выход..
куда еще копнуть??
Старый 11.06.2007, 21:18   #2
vesna_dba is offline
vesna_dba
а откуда вы знаете что поможет переустановка?
У вас 4 АОСа? для одной базы?
По сколько пользователей висят на каждом АОСе?
Старый 12.06.2007, 07:14   #3
sharp is offline
sharp
Я думаю дело в базе. Мониторить SQL-сервер.
Старый 13.06.2007, 12:51   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
Появились тормоза на одном из аосов.. загрузка проца около 80-90 %. остальные 4 работают в стабильно режиме (20-30 %). Пользователей на загруженном аосе около 35 (на других и побольше бывает). Пользователи этого аоса, функциональностью не отличаются от пользователей других аосов.. Настройки аоса не менялись.. в чем дело не знаю.. куда еще копнуть??
Интересно узнать, а куда вы, собственно, уже копали? «Барабашки нет» (с) mazzy Видимо, либо с железом у этого AOS'а стало что-то не так (место кончилось, памяти перестало хватать, винты начали накрываться), либо пользователи все-таки отличаются функциональностью...
Посмотрите, какие пользователе загружают процессор AOS, посмотрите в динамике, сколько пользователей висит на этом AOS'е. Может, помимо обычных пользователей там пакетный сервер в трехзвенке работает? Кроме того, из исходного сообщения неочевидно, что загрузка процессора вызвана именно AOS'ом (процессом ax32serv.exe), а не каким-то другим процессом...
Использование в настройках АОСа поля Data Source... avt DAX: Администрирование 1 18.12.2008 16:35
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Загрузка из файла .xpo и раздел mappings в объектах Maps Raven Melancholic DAX: Администрирование 3 10.11.2006 13:21
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Пользователи другого АОСа DreamCreator DAX: Программирование 4 17.02.2006 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
