Старый 09.06.2007, 11:00   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Проблемы при экспорте в Excel
При экспорте данных в Excel происходит ненужное округление:
Пример
в Axapta 0,099 а в Excel попадает 0,100 ?
а вот другой пример:
в Axapta 0,99 а в Excel 0,99 -правильно!
как можно исправить это?
Формат ячейки в Excel использовал разный-не помогает.
Старый 09.06.2007, 12:09   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
static void Job23333333(Args _args)
AsciiIo dataFile = new AsciiIo('c:\\_1.xls', "w");
real test = 0.099;
dataFile.outFieldDelimiter("\t");
dataFile.write([
num2str(test,2,3,2,2),
strfmt('%1',test)]);
WinAPI::shellExecute('c:\\_1.xls');
Старый 09.06.2007, 14:10   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
А каким способом экспортируете данные? Может, Excel тут вообще не при чем, а виноват способ передачи данных?
Например, использование strFmt("%1",0.099) автоматически проведет округление, поскольку использует текущие региональные настройки системы.
Старый 09.06.2007, 15:33   #4
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Кстати, да, тоже сталкивался с таким «эффектом» использования strfmt(), когда надо было выводить лог изменений в полях таблицы при импорте данных. Для strfmt() можно использовать примерно такой код (пример переделан из класса обновления InventTable, но легко можно сделать поддержку произвольных таблиц):
class smth
    // map <InventTable fieldId> -> [<fieldName>, <baseType>, <noOfDecimals>]
    Map mapFieldData;
void printField(InventTable _inv, FieldId _fieldId)
    DictField           dictField;
    SysDictType         dictType;
    Types               baseType;
    int                 nDecimals;
    str                 strFldName;
    str                 strValue;
    // cache field information
    if(!mapFieldData) mapFieldData = new Map(Types::Integer, Types::Container);
    if(!mapFieldData.exists(_fieldId))
        dictField   = new DictField(_inv.tableId, _fieldId);
        dictType    = new SysDictType(dictField.typeId());
        strFldName  = dictField.name();
        baseType    = dictField.baseType();
        nDecimals   = dictType.noOfDecimals();
        mapFieldData.insert(_fieldId, [strFldName, baseType, nDecimals]);
    } else
        [strFldName, baseType, nDecimals] = mapFieldData.lookup(_fieldId);
    switch(baseType)
        // print as many decimals as it's set up in the EDT
        case Types::Real:   strValue = num2str(_inv.(_fieldId),1,nDecimals,1,0);
                            break;
        default         :   strValue = strfmt('%1',_inv.(_fieldId));
    info(strfmt(@"For item '%1 - %2' %3 value: %5%4%5",
                inv.ItemId, inv.itemName(), strFldName, strValue,
                (baseType == Types::String ? @"'" : '')));
Старый 13.06.2007, 06:51   #5
ymv2000 is offline
ymv2000
Спасибо
действительно дело было в формате передачи данных из Axapta!
Скорость работы при экспорте в Excel YVAS DAX: Программирование 17 06.04.2010 14:25
Проблемы с выгрузкой отчета их HTML в Excel. Ax3.0 Бриллиантик DAX: Функционал 20 31.03.2008 12:05
Автовысота строк при экспорте в excel andy239 DAX: Программирование 17 08.11.2005 16:51
проблемы с Excel Акавешка DAX: Программирование 6 27.10.2005 12:10
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
